SJ 410 mit Vergaser stottert
Re: SJ 410 mit Vergaser stottert
Beitragvon Ruedi1952 » Mo, 23 Nov 2015, 23:43
Google mal nach Unterbrecherzündung. Der sitzt im Verteiler und hebt die Kontakte aus.
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
Beitragvon RicMan225 » Di, 24 Nov 2015, 19:21
Aber das würde doch nicht die Luftblasen im Benzinfilter erklären und das stottern beim Berg auffahren.
Habe heute den Tank ausgebaut und aus einem Kanister saugen lassen. Es sind zwar noch blasen aber weniger. Dann habe ich den alten Tank angeschlossen mit dem er ja vorher lief. Da kamen auch Luftblasen.
Soll ich die Benzinpumpe tauschen oder noch eine elektrische davor klemmen?
RicMan225
Meine Fahrzeuge: Audi A3 Limousine Bj. 2014
Suzuki SJ 410 Bj. 1984
Beitragvon ModderOskar » Di, 24 Nov 2015, 21:00
Schliess doch einfach einen Kanister möglichst kurz an die Pumpe.
Links auf dem Kotflügel ist doch problemlos Platz für 5L Sprit.
Dann hast du alle Fehlerquellen zwischen Tank und Pumpe ausgeschlossen.
Keine Bange. - Der fliegt nicht in die Luft !!
Gruß aus Ostwestfalen/Lippe
ModderOskar
Beitragvon RicMan225 » Do, 03 Dez 2015, 23:51
Haben jetzt nochmal den Tank ausgebaut und gespült und noch diverse Schläuche getauscht und jetzt scheint es zu funktionieren :-D
RicMan225
