Auto springt nicht mehr an, soll es aber.
Re: Auto springt nicht mehr an, soll es aber.
Beitragvon Rocketmän » Mo, 07 Dez 2015, 12:11
Klingt nach einem Argument.
Hatte grade ein freundliches Gespräch mit EPS und werde das Gerät zur Generalüberholung schicken.
Rocketmän
Beitragvon Pocke4217 » Mo, 07 Dez 2015, 18:14
hatte das gleiche problem bei meinem spanischen einspritzer, der hat einen temparaturgesteuerten zusatzluftschieber in der einspritzeinheit, er regelt die beipassluftmenge. war bei mir defekt und hat den beipass zugehalten. einige mechanismen der einspritzeinheit sind mit unterdrucksystemen gelöst. wenn dein ventilspiel nicht stimmt, kann sich der unterdruck über das saugrohr nicht voll aufbauen, dann spinnt die karre beim starten sowie in den leerlaufdrehzahlen. kannst du hier nachlesen, hab da mal was reingeschrieben....
Pocke4217
Beitragvon Rocketmän » Mo, 07 Dez 2015, 20:47
Ich vermute, dass das nicht das Problem ist, da er mit manuell zugeführtem Treibstoff ja sauber läuft.
Welches Baujahr war dein Spanier? Die frühen müssten ja technisch voll identisch mit dem Japan Samurai sein.
Rocketmän
Beitragvon 4x4orca » Mo, 07 Dez 2015, 21:07
Rocketmän hat geschrieben:Ich vermute, dass das nicht das Problem ist, da er mit manuell zugeführtem Treibstoff ja sauber läuft.
nein.
ein paar kleinigkeiten sind anders. Zündspule z.B.
Beitragvon Rocketmän » Di, 08 Dez 2015, 17:40
Krasser Laden :shock:
Gestern um 15:00 das Paket per 12:00 Express aufgegeben. Heute um 8:00 war es bei EPS und um ~13:50 haben sie mich angerufen, um mir mitzuteilen, dass sie das Gerät noch heute generalüberholt zurückschicken, wenn ich ihnen die Kopie vom Überweisungsbeleg zukommen lasse. Hat dann nicht mehr geklappt, weil ich keinen Computer in der Nähe hatte, aber das wären nur ca. 36h inkl. Versandwegen gewesen :shock: =D> :-D
Rocketmän
Beitragvon Geronzen » Di, 08 Dez 2015, 22:18
Das hört sich sehr gut an und hoffentlich läuft die Suze dann wieder [-o<
Beitragvon klaudioskarre » Mi, 09 Dez 2015, 8:19
Geronzen hat geschrieben:Das hört sich sehr gut an und hoffentlich läuft die Suze dann wieder [-o<
Wahnsinns Service . =D> =D> =D>
Da wäre der Preis für die Reparatur noch interessant. :-D
Ciao Klaudio
Ein Suzuki ohne Rost ist eine Fälschung
Wir haben so lange, so viel, mit so wenig versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu erreichen!
Samurai BJ 92
klaudioskarre
Meine Fahrzeuge: Samurai jsa 04.92
Beitragvon Pocke4217 » Mi, 09 Dez 2015, 15:57
mein spanier ist baujahr 2001,
du könntest mal den spritdruck messen um zu überprüfen, ob genug druck bei der düse ankommt, die ist auf druck angewiesen da sie sonst nicht sauber schalten kann. aber warte mal ab, was bei dem steuergerät rauskommt...
Pocke4217
Beitragvon Rocketmän » Mi, 09 Dez 2015, 18:34
Der Druck ist gut, die Leitungen sind auch alle neu.
Preis für die Komplettüberholung ink. 2 Jahren garantie ist 200€.
Rocketmän
Beitragvon klaudioskarre » Mi, 09 Dez 2015, 19:34
200 ist in meinen Augen ein Schnapper,
wenn man die Gebrauchtteile Preise beobachtet. =D>
Vielen dank für die Info . :-D
Jetzt drück ich die Daumen, und hoffe auf deinen bericht.
Läuft sie jetzt oder nicht ??? :-k
Ciao Klaudio
Samurai BJ 92
klaudioskarre
