Delle im Diff...
Re: Delle im Diff...
Beitragvon Mev » So, 08 Jan 2017, 12:20
hab mir gedacht...
aber denke nicht dass der Tellerrad kaputt ist... vielleicht reicht neu einstellen. Also schrauben lösen und mit ne Messuhr abfragen.
Samurai diff hab ich noch da zu Not ;-)
UPS... einmal zu viel gepostet
Beitragvon sevensense » So, 08 Jan 2017, 20:30
Hatte schonmal gefragt, welchen Adapter hast du für den RUF Umbau verwendet. Kannst du mal ein Detailbild einstellen??? Gruß Sven
sevensense
Beitragvon Der Jones » Mo, 09 Jan 2017, 9:29
Die RUF Sache ist nicht so richtig Spruchreif. Ich habe ein bisschen rumprobiert mit der Position der Federn am fixen Punkt und mit der Position der Achse. Jetzt gerade steht er mit 5cm verlängerten Achsanschlägen, 120mm Bumerangschäkel falschrum montiert, Federauge im serienmäßigen Fixpunkt und Achse genau mittig der Feder. Hab die Opeldämpfer noch drin. Das geht gar nicht. Neue gebrauchte zum weiteren probieren sind bestellt.(350-560) Meiner Ansicht nach muss die Feder 6 bis 8 cm weiter hinten gelagert sein und die Achse 2cm vor der Federmitte liegen. Rund 3cm Spacer für die kardanwelle wird nötig. Die Federn sind zu weich, MSN sollte die gerade Stopplage durch eine andere tauschen. Die Höhe der Feder an sich kann man lassen.
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Mitglieder in diesem Forum: DoD
