Probleme mit dem Agr Ventil
Re: Probleme mit dem Agr Ventil
Beitragvon sevensense » Mi, 18 Jan 2017, 22:37
Ha du mußt nur die beiden Schläuche tauschen mehr nicht.
sevensense
Beitragvon obeljx » Mi, 18 Jan 2017, 22:38
Genau das hab ich gemeint! Dann brauch ich da auch kein neues kaufen, oder? Besten Dank für eure Hilfe.
obeljx
Beitragvon sevensense » Mi, 18 Jan 2017, 22:38
Den Spiralschlauch an das Druckbegrenzungsventil und der Schlauch der da gerade drann ist an den Luftfilterkasten. Dann passt es.
sevensense
Beitragvon obeljx » Mi, 18 Jan 2017, 22:40
Wird morgen gemacht und dann mach ich Meldung ob alles gut ist. Danke nochmal.
obeljx
Beitragvon mountymudder » Do, 19 Jan 2017, 2:42
interessant in welschen verschlauchten zuständen so ein samurai motor noch funktioniert ](*,) :aiwebs_001
mountymudder
Beitragvon rincewind » Do, 19 Jan 2017, 10:15
sevensense hat geschrieben:Bei deinen Bildern würde mich mal interessieren wo überhaupt die Hauptspritzufuhrleitung angeschlossen ist. Die sieht man auf deinen Bildern nicht. Bei mir geht die direkt aus dem Tank kommend auf den Kraftstoffdruckregler( kleiner Messingzylinder)
Das ist die Sprit-Rücklaufleitung, die Zufuhrleitung geht gegenüber vom Druckregler, über ein abgewinkeltes Rohr mit Flansch, in das Gehäuse der Einspritzung.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon sevensense » Do, 19 Jan 2017, 12:46
sevensense hat geschrieben:Hahahaha ich hab deine Rücklaufleitung ( Die an das Druckbegrenzungsventil gehöhrt) auf den Bildern entdeckt. Ist die Leitung ganz links bei dir im Bild mit der hellen Kunststoffspirale umwickelt. Die ist mit Sicherheit bei dir an den Luftfilterkasten angeschloßen?????? Das das Ding läuft scheint ein Wunder. Brauchst also nur die paar Schläuche kurz tauschen und dann schnall dich fest, das Ding geht dann wie Hölle :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Ich weiß, hatte ich dann ja auch hier geschrieben das es die Rücklaufleitung ist.....
sevensense
Beitragvon rincewind » Do, 19 Jan 2017, 13:17
Sorry wollte nicht rechthaberisch wirken, bei den vielen Post's zu dem Thema verliert man doch den Überblick #-o
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon obeljx » Do, 19 Jan 2017, 22:18
So alles neu und richtig gemacht! Siehe da, alles gut! Läuft jetzt prima. Hab das Gefühl das er sogar Bergauf besser zieht! Ob das nur Einbildung ist sei jetzt mal dahin gestellt!
Jetzt muss nur noch die blöde Check engine Lampe aufhören zu blinken..... Hatte gehofft das hängt damit zusammen.
Danke nochmal für eure Hilfe! An sowas mehr oder weniger simples hätte ich nie gedacht! Falls ihr noch Infos zu dem blinken der Lampe habt, würde ich mich freuen nochmal von euch zu hören! Blinkt vier mal und dann pause und wieder vier mal usw.usw. Vielleicht hat das was zu sagen!?
LG
obeljx
Beitragvon rincewind » Do, 19 Jan 2017, 22:20
Die blinkcodes findest du hier im Forum
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
