Federschäkel SJ
Beitragvon green_tomato » Mo, 04 Dez 2006, 14:24
Es gibt doch auch längere Stoßdämpfer fürn SJ von Trailmaster, OME,...wieso nehmt ihr nicht die? Oder sind die schweineteuer?
green_tomato
Beitragvon Psychedelic » Mo, 04 Dez 2006, 15:23
Hab immer längere Schäkel mit 10,5cm Lochabstand verbaut (Eigenbau). Die tauchen in so manchen Felgengutachten auf und geben bis jetzt keine Probleme mit Dämpfern in Originallänge.
Wobei ich hier einfache Monroé Gasdämpfer drin hab, die auch von der Härte her optimal für die Zuki sind.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon green_tomato » Mo, 04 Dez 2006, 16:05
10,5cm Lochabstand müssten dann ca. 1,75cm an Höhe bringen...stimmt das?
mhm und die passen dann mit den Originalen...oke, dann werd ich (falls ich mir welche bastel) auch in dieser Größenordung bleiben...
thx :wink:
green_tomato
Beitragvon AmOK » Fr, 08 Dez 2006, 20:17
also habe jetzt E36 dämpfer hier, aber brauche sie nicht (wenn die jemand braucht, sind gebraucht, einfach bei mir melden. osarias@web.de. die originalen reichen locker aus mit 13,5 cm schäkel. das schlagen kam bei mir davon das die lenkung an den unterfahrschutz rangeschlagen ist. hab da jetzt nen stück weggeflxt und jetzt ist alles super! :-)
AmOK
Beitragvon green_tomato » Di, 19 Jun 2007, 14:52
Was muss man eigentlich beim Einbau bzw. Ausbau der Schäkeln beachten? (Feder entlasten,...??)
green_tomato
Beitragvon haasa » Di, 19 Jun 2007, 14:59
green_tomato hat geschrieben:Was muss man eigentlich beim Einbau bzw. Ausbau der Schäkeln beachten? (Feder entlasten,...??)
am einfachsten lassen sich die schäkel wechseln, indem du die ACHSE BEIDSEITIG entlastet, da sich sonst die federn verspannen.
haasa
Beitragvon green_tomato » Di, 19 Jun 2007, 15:07
haasa hat geschrieben:am einfachsten lassen sich die schäkel wechseln, indem du die ACHSE BEIDSEITIG entlastet, da sich sonst die federn verspannen.
Oke, danke für den Tipp; dann werde ich den Zuki am Rahmen aufbocken. :wink:
green_tomato
Beitragvon jörgl » Di, 19 Jun 2007, 15:12
Am Rahmen aufbocken und dann die Achsen soweit mit einem Wagenheber entlasten bzw anheben, daß die Schrauben bei den Schäkeln leicht rausgehen. :idea:
jörgl
Wozu Straßensteuer zahlen ??
Ich brauch doch gar keine Straßen !!
jörgl
Beitragvon green_tomato » Di, 19 Jun 2007, 15:26
jörgl hat geschrieben:
jörgl
Oke, thx nochmal!! :-D
green_tomato
Beitragvon marcus007 » Mi, 20 Jun 2007, 22:21
ihr schreibt vom E36 für vorne und
was kommt hinten rein
4x4 Grüße Marcus
marcus007
