Suzuki SJ410 | Motor läuft nicht mehr richtig
Problem gefunden
Beitragvon 4zylinder.net » So, 25 Nov 2007, 14:16
Hallo miteinander,
ich glaub das Problem gefunden zu haben...
Unterbrecherkontakte am Verteiler sind total runter. Der Unterbrecher wird gar nicht mehr "angehoben".
Das wird das ganz Problem gewesen sein.
Wenn der Motor warmgelaufen ist, dann wird es sich auch durch die Reibung ein bisschen gedehnt haben und grad so funktioniert haben...
Meine Vermutung.
Ich werd also das mal tauschen und auch noch ne neue Zündspule einbauen. Dann wird er hoffentlich wieder laufen.
Hab übrigens bei der Aktion auch gleich noch einen Ölwechsel gemacht mit neuem Filter und eine lockere Schraube an der Nockenwelle fest geschraubt. (möchte nicht wissen, was da passiert wäre, wenn die in den Ventiltrieb geraten wäre...)
Nun gut. Ich meld mich, wenn die Teile die Woche angekommen sind und eingebaut sind. Dann müsste alles zu meiner Zufriedenheit funktionieren.
Vielen Dank schon mal und wie gesagt...ich meld mich.
Achso: Hat jmd. zufällig noch eine Zündspule mit der Diode gleich, die zwischen Anlasser und Spule hängt. Die brauch ich auch neu...
Viele Grüße
Frank | 4zylinder.net
4zylinder.net
