schlechtes Licht trotz H4
Beitragvon Wildsau » Sa, 20 Nov 2010, 20:33
Ich werde mir so Relais in einen Wasserdichten-Stromverteiler bauen, so in der art wie der H4 Booster, mein Arbeitskollege ist Elektriker und der Bastellt gern so sachen, ich hoffe es bringt auch ein wenig was und es wird vielleicht mal etwas heller vor meinem Samurai, der hat schon Angst wenn es draußen dunkel wird.
es ist schön eine Wildsau zu sein!!!
No Mud -No Fun
Wildsau
Beitragvon ThiemoSt200 » Sa, 20 Nov 2010, 20:51
Feuerengel hat geschrieben:Wenn ihr schon die Leitung wechselt, dann auch gleich durch einen größeren Querschnitt ersetzten :!:
Je größer der Querschnitt desto kleiner wird der Spannungsabfall.
Der Aufwand ist der gleiche, aber das Ergebnis ist um Welten besser. :-D
Gruß Feuerengel
Stimmt nix dünneres wie 2,5mm². Und schön Kontaktfett und Schrumpfschläuche nehmen.
MFG
Thiemo
ThiemoSt200
Beitragvon porkyhunter » So, 21 Nov 2010, 20:33
Hallo, war mit den originalen Bilux auch nicht zufrieden. Habe mir von Stracke die H4 Einsätze geholt. Sind um Ecken besser!!! Habe normale Osram Leuchtmittel drin.
Wenn es dann nichts hilft, habe ich noch vier H4 Fernlicht Arbeitsscheinwerfer auf dem Dach. Da wird die Nacht wirklich zum Tag.
Es gibt immer Idioten, die nicht abblenden, dann schon!! :-D
MfG Matze
porkyhunter
Beitragvon veb1282 » Fr, 24 Jun 2011, 1:47
ich beleb das Thema mal wieder. Ich hab nämlich auch so meine Sorgen mit Nachtfahrten. Nun hab ich das hier gelesen und mal was gemalt.
Kann das so hinkommen? Hab ich nen Fehler drin?
Beitragvon Moorteufelchen » Fr, 24 Jun 2011, 12:59
Hallo, grundsätzlich würde das so tun. Warum aber die umstellung von Massegeschaltet auf Plusgeschaltet? Das solltest du noch ändern. Gaaaanz wichtig wäre der Einbau von Sicherungen!!!!
Gruß Moorteufelchen
Moorteufelchen
Beitragvon veb1282 » Fr, 24 Jun 2011, 16:08
Ja, die Sicherungen hab ich, wie auch die Batterie nur wegen der Übersichtlichkeit weggelassen. Geht ja hauptsächlich um den Anschluss der Relais. Aber auf geschaltet Plus hab ich bewusst umgestellt. Das mit dem Minus schalten geht einem sowas von aufs Schwein...Weiß eigentlich einer warum das so gemacht wurde? Is das irgend so ein Japanischer Brauch oder so, den man aus Respekt vor Tradition und Religion des Landes mitmachen muss? Oder gibts da nen technischen Grund?
