Was haltet ihr von dene Dinger
Beitragvon Christian » Do, 03 Apr 2008, 9:29
http://www.hillbilly-engineering.de/ass ... _flag1.jpg
hier sieht man es ein wenig. die driver mit konischer form. übrigens das is die komplette sperre mit allen teilen die man braucht. mehr is es nicht. alles andere nimmt man vom original diff
Christian
Beitragvon samusuzi » Do, 03 Apr 2008, 9:29
Christian hat geschrieben:zum thema kanten entgraten. das klappt nicht. von alleine kommt das auch nicht. die dinger sind irre hart. die schleifen sich kein bissl ab :wink:
normale sperre besorgen :!: :idea:
...ja, die Sperre sieht genauso aus, wie auf dem Bild. Ich hab' die als Sperre mit den optinalen Couplern gekauft, weil ich schon eine Laufleistung über 200.000 km habe und meine originalen Zahnräder nicht mehr so gut ausgeschaut haben.
Ich denke, ich werde einfach mit dem "Knallen" leben. Wie schon geschrieben, stellt sich die Problematik eigentlich eh nur, wenn ich mit dem Auto zur Pickerlüberprüfung fahre. Sonst wird das Fahrzeug eh nur im Gelände bewegt und da ist's mir iegentlich egal, ob's knallt oder nicht.
lg Michael
samusuzi
Beitragvon Christian » Do, 03 Apr 2008, 9:33
http://www.fordmuscle.com/archives/1999 ... cd8_tp.JPG
so. und diese dinger hab ich als coupler drin. also wenns dich nicht stört, dann lass es
Christian
Beitragvon Marlo » Do, 03 Apr 2008, 13:20
Samusuzi, heb doch hinten mal ein Rad an und dreh es... dann wiederholst du das auf der anderen Seite auch nochmal.
ohne nen Gang oder die Handbremse drin zu haben :wink:
Das Rad müsste sich drehen lassen, das auf dem Bodenstehende klackert inner Verzahnung und du drehst die Kardanwelle mit.
sicher das du genug Spiel im Diffkorb hast, dass der Coupler freiwandern kann? du musst die Driver zusammendrücken können, falls das nicht der Fall is, musst du den Block noch weiterabschleifen!
Könnte sein, dass er zwar Luft hat um aufzumachen, aber wenn die Verzahnung aufeinander steht klemmt das ganze. Und knallt dann in die Verzahnung, wenn du Gas gibst.
Beitragvon samusuzi » Do, 03 Apr 2008, 13:24
Marlo hat geschrieben:Samusuzi, heb doch hinten mal ein Rad an und dreh es... dann wiederholst du das auf der anderen Seite auch nochmal.
...danke, das probiere ich noch aus !
Zur Not zerlege ich halt wirklich noch (ein letztes) Mal.
Mittlerweile dauert der ganze Ein- und Ausbau eh nur noch ca. 3 Stunden...
lg Michael
samusuzi
Beitragvon Marlo » Do, 03 Apr 2008, 13:35
wenn du es zerlegt hast, mach ma bilder von den Couplers!
Wenn du den Diffkorb zugeschraubt hast, musst du die Couplers reindrücken können, so dass die Driver komplett zusammen sind. und die couplers müssen sich drehen lassen...
Beitragvon ohu » Do, 03 Apr 2008, 14:54
Christian hat geschrieben:http://www.hillbilly-engineering.de/assets/images/Lockright_flag1.jpg
Die Querbolzen waren bei mir nicht dabei - hab die Sperre aber noch nicht verbaut - kann man da nicht einfach die originalen nehmen?
Beitragvon Christian » Di, 08 Apr 2008, 10:56
doch. nimm die originalen. ich hab auch die originalen genommen. is eh besser
Christian
Re: Was haltet ihr von dene Dinger
Beitragvon der_timm » Sa, 28 Jan 2017, 17:24
Hi
warum würdest Du eher die originalen nehmen?
lg und danke
tim
der_timm
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Van Bj1997
Jeep CJ7
Pinzgauer 712
Poncin
RX7 124 Spider....
Beitragvon ich 2 » Mo, 30 Jan 2017, 0:00
Hi
Christian wahr seit April 2009 nicht mehr da.
Mfg
ich 2
