Vergaser auf einspritzer?
Beitragvon nase481 » Do, 20 Mär 2008, 21:33
Hallo ich hab da wiedermal ne frage.
ich hab hier mal so rumgeschnuffelt und hab irgendwo gelesen das da jemand aus seinem 410 oder 413 vergaser (weis leider nichtmehr was das war, jaja alzheimer kann man auch schon mit ende 20 haben smile) ne einspritzanlage einrüsten wollte. so nu meine frage geht das so ohneweiteres? ich meine ohne gleich den ganzen motor zu wechseln?
nase481
Beitragvon OGGY » Do, 20 Mär 2008, 23:11
du must den ganzen kabelbaum wechseln,dann brauchste das steuergerät,den auspuf mit g kat,einen abgaskrümmer mit lamdasonde die ansaugbrücke vom einspritzer und nen anderen tank mit pumpe denn der einspritzer hat nen elektrische pumpe im tank,das einzige was bleiben kann ist der motor ansich
Beitragvon Parador » Fr, 21 Mär 2008, 12:31
Technisch ist das drin, allerdings kann bei dieser "hochzeit" Probleme beim TÃœV geben (falls du den TÃœV brauchst).
Parador
Beitragvon sadcityrat » Sa, 22 Mär 2008, 10:47
Ich würde nur den vorderen Teil vom Kabelbaum wechseln, Steuergerät ordentlich verbauen, den Ansaugkrümmer tauschen und eine tankexterne Kraftstoffpumpe (hat z. B. Daihatsu Feroza) relativ nah am Motor in die Kraftstoffleitung einbauen. Dann kann die originale Leitung samt Filter drin bleiben, weil ja nur das kurze Stück bis zur Einspritzanlage unter Druck steht.
Grundsätzlich sollte das funktionieren, habs aber noch nicht ausprobiert.
Subjektiv glaub ich eh, dass mein Vergaser besser geht als die Einspritzer... :twisted:
Hauptsache, es geht vorwärts!
Die Richtung ist mir egal...
sadcityrat
Beitragvon yellowsuse » Sa, 22 Mär 2008, 10:55
sadcityrat hat geschrieben:Subjektiv glaub ich eh, dass mein Vergaser besser geht als die Einspritzer... :twisted:
nicht nur subjektiv! 8)
yellowsuse
Beitragvon Marlo » Sa, 22 Mär 2008, 11:17
yellowsuse hat geschrieben:
reine Einbildung... :P
Beitragvon yellowsuse » Sa, 22 Mär 2008, 11:40
wir werden es demnächst sehen! :lol: 8)
yellowsuse
