Nabend,
fahre einen 95er Samurai Santana, vor kurzem hatte ich gesehen das der rechte Achsschenkel total voll Öl ist, wenn ich jetzt die Freilaufnaben sperre drückt das Öl (aus dem Diff. denk ich mal) durch die Nabe nach außen!! Habe schon mal einen Dichtsatz dafür gefunden, wollte mal fragen ob das viel aufwand ist den Achsschenkel und die Steckachse zu Demontieren damit ich die Achse neu abdichten kann, bzw hätte da einer en paar Tipps...
Außerdem Suche ich noch en anderes Fahrwerk, was zwischen 60 und 80mm+ und was nicht so verwindungssteif ist(ich hoffe ihr versteht irgentwie was ich damit meine, ich hab mit mehreren leuten gesprochen die en trailmaster fahrwerk haben und nicht sondelrich zufrieden damit sind weil das wohl hart ist wie ein brett und bei hügeln ewig en rad inner luft ist)
DAnn suche ich immer noch ne möglichkeit für mehr licht an dem kleinen, nur hab ich noch keine gescheite idde gehabt wo und wie man en bügel für zusatzscheinwerfer da dran bauen kann ohne en nerven zusammenbruch beim verdeck drauf und ab machen bekommt!
Eine fragen hab ich nuh noch, und zwar wieviel Watt an Schneinwerfern macht die Lichtmaschine mit!!!
Vielen danke für ein kleines bissl hilfe
Grüße ausm sauerland
