Jimny Geräusch beim Anfahren nach Neustart
Beitragvon Hunter » Sa, 23 Aug 2008, 0:26
Hi,
ich habe heute einen Jimny Style Benziner Typ 6 probegefahren und ein Geräusch festgestellt welches ich nicht definieren kann. Das Geräusch hört sich dumpf an (als ob die Handbremse angezogen wäre und der Wagen bewegt sich ein wenig) und hält ca.1-2 Sekunden lang an. Es tritt nur direkt nach einem Neustart auf, sonst nie.
Hat jemand das gleiche Geräusch? Es ist deutlich hörbar, Fenster oben oder unten spielt keine Rolle. Weiß jemand woher das kommt?
Gruß Hunter
bald Jimny
Hunter
Beitragvon Hunter » Sa, 23 Aug 2008, 15:51
hab heute mal nen Bekannten mitgenommen zum checken und der hat gemeint das Geräusch kommt vom ABS, wenn sich die ABS-Pumpe einschaltet nach dem Motorstart. Beim einen hört man es mehr beim anderen weniger.
Ist das noch niemandem aufgefallen??
bald Jimny
Hunter
Beitragvon Pastor » Sa, 23 Aug 2008, 19:17
Sieh doch mal nach, welche Sicherung fürs ABS zuständig ist und ziehe diese vor dem ersten Startversuch. Wenns am ABS liegt, dann sollte das Geräusch theoretisch weg sein - dient natürlich nur zur Ursachenforschung, danach wieder einstecken.
LG c.
Doug Wilson:"Celia .....? That cunt can lick my balls!"
www.pastor4x4.net
Pastor
