Schlag im Getriebe - Vitara
Beitragvon Fire Fighter » So, 14 Sep 2008, 14:17
hallo,
haben heute festgestellt das beim vitara (1,6 8V BJ.90) im 4HI und 4LOW ein lautes schlagen zu hören ist. kommt denke ich vom verteilergetriebe. ist aber nur beim bergauffahren und sobald man gas gibt. beim bergabfahren ist komischer weiser nichts zu hören.
im 2H ist alles normal!
was kann das sein?? bitte um eure hilfe...
Fire Fighter
Beitragvon johny » So, 14 Sep 2008, 14:54
ich würde mal die kardanwellengelenke zur VA kontrolieren
wer durch die hölle will muss teuflisch gut fahren
johny
Beitragvon Kaschinski » So, 14 Sep 2008, 14:59
Also Ferndiagnosen sind ja immer Schwierig, aber:
-vielleicht hat das VTG am VA-Flansch einen Lagerschaden...
-oder die Kardanwelle zur VA ist an den Kreuzgelenken defekt...
Kaschinski
Beitragvon Fire Fighter » Do, 06 Nov 2008, 23:42
vitara läuft wieder schön rund, haben das VTG getauscht. war die kette im getriebe. diese war ausgeleiehrt und ist über die zahnräder gesprungen daher das schlaggeräusch im 4wd betrieb...
das einzige problem war diese verdammte lange schraube, mussten die ganze schaltkonsole abbauen ist eine fummlerei. haben dann das VTG weggenommen und ein anderes draufgesetzt geht eigentlich ziemlich gut.
hauptgetriebe kann komplett draufbleiben...
haben das VTG aufgemacht. kann bei interesse noch bilder davon machen... hat jemand so ein getriebe restauriert und eine neue kette mit zahnrädern verbaut? ist sicher verdammt teuer... kann man sowas bei suzuki kaufen?
Fire Fighter
Beitragvon peci » Fr, 07 Nov 2008, 10:24
hab noch eine kette liegen - die bleibt bei meinem umbau übrig...
peci
Beitragvon michi m. » Fr, 07 Nov 2008, 13:31
Schau dir deine Silentgummis an.
Könnte einer gerissen sein und dann schlagt das Getriebe dagegen.
Michi :-D
Beitragvon haasa » Fr, 07 Nov 2008, 14:13
michi m. hat geschrieben:Schau dir deine Silentgummis an.
Michi :-D
nix samurai, sondern vitara.... da ist alles zusammengschraubt: MOTOR -> GETRIEBE -> VTG
haasa
Beitragvon michi m. » Fr, 07 Nov 2008, 14:31
haasa hat geschrieben:
Michi :-D
Ja, des weiss i schon. Aber das Getriebe muss ja irgendwo aufgehängt oder befestigt sein.
Vielleicht is dort was kaputt.
Michi
Beitragvon Fire Fighter » Fr, 07 Nov 2008, 15:39
danke, michi is alles wieda ok war 100% die kette! vitara läuft wieder ohne geräusche...
@ peci
die kette alleine bringt mir denke ich nichts passt dann nicht auf die zahnräder, weil diese sehen auch nicht mehr so gut aus...
zusatzfrage hast du eine reperaturanleitung vom vitara 8v 1,6l??
Fire Fighter
Beitragvon peci » Fr, 07 Nov 2008, 16:10
nein hab ich nicht, ich bin nur dabei ein vitara getriebe in meinem samurai zu verbaun, und das vitara vtg als dual case zu verwenden, sprich nur hi-low und daher bruach ich die kette nimma. wenn die anderen zahnräder hinüber sind is blöd - btw warum hast dann nicht gleich eine kürzere untersetzung z.b von calmini genommen?
rep.handbuch hab ich keins - sorry nur samurai, toyota, pajero...
peci
