ölwanne beim umbau auf vitara motor
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 25 Jan 2009, 20:08
ich hab hier schon öfters gelesen das beim umbau auf nen vitara motor die ölwanne vom sj verbaut , wie habt ihr das mit dem ölansaugrohr gelöst bei dem motor den ich hier hab ist das rohr dicker als beim samurai somit kann ich die ölwanne vom vitara gar nicht durch dei vom sj ersetzen.
mfg Kurt
Beitragvon michi m. » So, 25 Jan 2009, 20:14
Das Rohr vom Samurai passt genau in das vom Vitara.
Und dann verschweissen.
So hab ich es bei mir gemacht.
Michi
Beitragvon Off-Road-Center-Acs » So, 25 Jan 2009, 20:26
michi m. hat geschrieben:Das Rohr vom Samurai passt genau in das vom Vitara.
Michi
ja. :!: so gehts. :idea:
Liebe Grüße,
Euer Off-Road-Center-Acs Team
Homepage: http://www.o-r-c-a.at
Off-Road-Center-Acs
Beitragvon heinz » So, 25 Jan 2009, 21:09
Oder Bodylift mit 25mm einbauen und Motor auch um 25mm anheben dann brauchst mit der Ölwanne garnichts machen. Meine Lösung.
heinz
Beitragvon michi m. » So, 25 Jan 2009, 21:46
heinz hat geschrieben:Oder Bodylift mit 25mm einbauen und Motor auch um 25mm anheben dann brauchst mit der Ölwanne garnichts machen. Meine Lösung.
Interessante Variante
Musst dann aber das Getriebe auch anheben.
Dadurch ist dann der Knickwinkel für die Kardanwelle zum Diff schlechter.
Oder irre ich da?
Wenn dem so ist, wäre das Rohr einzuschweissen einfacher.
Michi :-D
Beitragvon KingBBQ » So, 25 Jan 2009, 23:14
geht auch wenn man ein fahrwerk 50+ drin hat...
hab bei mir die vitara wanne drangelassen... geht ohne probleme..
KingBBQ
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 26 Jan 2009, 6:30
ok danke dann wedr ich es auch verschweißen , hab mir gesetrn gedacht da gibts ne bessere lösung .
Vitara ölwanne klapt bei mir nicht weil es mit der vom sj schon knapp ist
Der motor kommt ja in lj
mfg Kurt
