Samurai (Santana) geht aus ...
Beitragvon anderlv64 » Di, 24 Feb 2009, 19:03
Hallo Forum,
Habe einen Santana Samurai Bj 95. Er hat schon alle möglichen Neuteile beim Vorbesitzer bekommen z.B. Verteiler , Zündspule, Lichtmaschine,Anlasser ...Nun zum Problem: Er läuft einwandfrei , macht man ihn aber z.B. bei einem Bahnübergang aus, springt er manchmal nicht mehr an. Es ist so als ob die Batterie fast leer ist. Der Anlasser muckt kaum noch. Und die Check Engine Lampe leuchtet auf. Die anderen Kontrollleuchten leuchten schwacher als normal.
Das bleibt so ca. 5 min und dann springt er wieder an als ob nie irgendetwas war .
Hat da jemand einen Tipp ? Meine Idee war : Massefehler ? Oder falsche Bauteile verwendet ? Z.B. Zündspule für Samurai Japaner in Santana Spanier eingebaut , oder so ? Danke für eure Hilfe !!!
anderlv64
x
Beitragvon Eckhard » Di, 24 Feb 2009, 19:55
Hallo !
Versuche es mal mit einer anderen Batterie .
Vermute das der Fehler in dieser Richtung zu suchen ist !
Eckhard
Eckhard
Beitragvon christian 210780 » Di, 24 Feb 2009, 23:21
abend schon
hatte das problem bei einem 99er santana,da ich am meer wohne ,waren die kontakte zum anlasser gammlig. habe sie mit nen drahtigel bearbeitet und dann hat es wieder top gefunkt..
envent. koennte es dat sein schau halt mal
mfg
christian 210780
Beitragvon joh » Mi, 25 Feb 2009, 21:37
Schmeis das Teil auf den Schrott :twisted:
bau aber vorher den Aupuff ab den nehm ich dann :twisted: :wink:
nix mach wo nix is :suzuki:
joh
Mitglieder in diesem Forum: icewulf666
