GFK -> Farbe
GFK -> Farbe
Beitragvon coconutcracker » Sa, 07 Mär 2009, 17:20
Möchte meine LJ Karose aus GFK streichen (rollen). Welche Farbe nimmt man da? Also es gibt ja Holzfarbe und Metallfarbe.
Oder gibt es noch etwas spezielles?
Farbton soll Schwarzmatt sein.
Kan leider nicht lackieren, habe weder Gerät noch Platz noch können dazu.
Bitte um Eure Tipps.
Danke Gruß NUT
LJ80, GFK, Reifen 30x9 5R15
http://www.oldtimer-oase.eu/
/l ,[____],
l----L [OlllllO]
()_) ()_)----)_)
coconutcracker
Beitragvon michi m. » Sa, 07 Mär 2009, 17:33
Also Holzlack schon auf gar keinen Fall.
Nimm einen ganz normalen Acryllack.
Wird 2:1 mit Härter gemischt und 10% verdünnt.
Michi
Beitragvon Yahmama » Sa, 07 Mär 2009, 17:35
maschinenlack. bekommst du in jedem gut sortirtem lackgeschäft.
der lässt sich auch bedingt rollern. mein tip: hol die bei ebäh eine sogannnte mini hvlp-lackierpistole. da brauchst auch nicht so ein riessen kompressor für. und die ist kinderleicht zu bedienen. und es lassen sich fast alle lacke damit versprühen.
nimm aufallefälle 2k-lack (2 komponennten-lack)
Yahmama
Beitragvon bili » Sa, 07 Mär 2009, 18:21
Yahmama hat geschrieben:mein tip: hol die bei ebäh eine sogannnte mini hvlp-lackierpistole.
was für eine düsengrösse sollte man da nehmen ?
0,8 / 1,0 / 1,3 ...... ?
viele grüsse
dirk
Männer weinen nicht.
Sie schwitzen aus den Augen.
bili
Beitragvon michi m. » Sa, 07 Mär 2009, 18:30
1,3
Beitragvon p.u.f.l.chris » Sa, 07 Mär 2009, 20:21
im bootszubehör dürfte es ebenso passende farbe geben. die nusschalen sind ja auch meist aus gfk o,ä.
gruss christian
webadmin Pick Up Freunde Lippe
www.pickupfreun.de | www.onroad-offroad.net
p.u.f.l.chris
Beitragvon blochbert » Sa, 07 Mär 2009, 20:24
Ganz wichtig: 2 Komponenten Lack!!
Nimm aber wirklich eine Lackierpistole, vorher vielleicht etwas üben, aber das wird sicher um einiges besser als mit der Rolle, nur Mut, man kann oft mehr als man denkt.
Beitragvon blochbert » Sa, 07 Mär 2009, 20:26
Hab ich noch vergessen, die Stellen wo das GFK blank ist solltest vorher grundieren, sonst macht der Lack so Bläschen und hält auch nicht gut.
Grundierung ist auch bei GFK wichtig, am Besten auch eine 2 Komponenten Grundierung nehmen und trocknen lassen, dann mit dem 400er Papier nass schleifen. Und alles fett und silikonfrei machen, ganz wichtig.
Beitragvon coconutcracker » Fr, 17 Apr 2009, 21:42
Also hab jetzt diese Seite hier gefunden:
http://www.militaerlacke.de
Dort gibt es 1K Lacke auch aus der Sprühdose.
Wollte dann Spray RAL 9021 F9 - Teerschwarz, matt nehmen, wobei
dieser ja nicht ganz wirklich tiefscharz sondern etwas gräulich ist.
Und zur Haftgrundierung:
http://www.militaerlacke.de/lack/1kkunstharzlacke/grundierungenundschutzanstriche/kunststoffhaftvermittler.php
Nur, wieviel muss man denn so für ne LJ Karosse bestellen? Reichen 2 Liter?
Und was haltet Ihr von 1K Lacken?
/l ,[____],
l----L [OlllllO]
()_) ()_)----)_)
coconutcracker
Beitragvon blochbert » Sa, 18 Apr 2009, 4:55
coconutcracker hat geschrieben:Und was haltet Ihr von 1K Lacken?
Vergiss es, hab ich voriges Jahr gemacht bei meinem, auch schwarz-matt. Ich kann den ganzen Schei.. wieder runtermachen, meiner rostet jetzt mehr als vor dem lackieren, auch wenn du GFK hast wirst damit keine Freude haben, vorallem das Zeug wieder weg zu bringen ist nicht in 10 Minuten erledigt.
Glaub mir was, nimm 2-K Lack, alles andere bringt nur Ärger. Und vergiss die Spraydose, diese Farben halten nicht viel aus. Die beste Lösung ist LKW-Lack, der hält etwas mehr aus als Autolack und kostet die Hälfte, glänzen tut er nicht ganz so schön wie Autolack, das merkt der Laie aber auch nicht.
Mitglieder in diesem Forum: glock23
