Geräusche
Geräusche
Beitragvon Paulchen4433 » So, 22 Mär 2009, 16:38
Ich hab jetzt schon seit längerem so en blödes Geräusch beim Lastwechsel.
Hört sich an als ob Zahnräder drüber rutschen würden, jedes mal wenn ich vom Gas geh machts krrrrrrrr krrrrrr.
Hab erst mal alle Gelenke an den Kardanwwellen geprüft, waren aber alle Heil als nächstet hatte ich das Hauptgetriebe gewechselt und danach es VTG war immer noch da des Geräusch.
Bin mal im Frontantrieb gefahren und nur im Hecktrieb um zu schauen von wo Spannungen kommen. Vordere Kardan raus Geräusch noch hintere raus Geräusch immer noch da.
Ich hab keine Ahnung was es ist, jetzt hat mir gestern en Kumpel von de Opel Tunern gesagt das er das auch mal bei seinem Kadett hatte das ich mal de Vergaser uf der Einspritzung reinigen sollte und es wäre Weg ergibt das Sinn oder eher net?
Dank schon mal für Tips
Gruß Seb
Ich kann sogar auf meinem 944 parken :-)
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
kommt mir gekannt vor
Beitragvon veb1282 » So, 22 Mär 2009, 20:51
Also mit krrrrrr krrrrr....kann ich irgendwie was anfangen. Kommt mir bekannt vor. Klingt so bissel peinlich billig....nicht rooooar roooooaaaaar....sondern nach Nähmaschine. Allerdings bin ich mir nich sicher ob es bei mir auch beim Lastwechsel ist. Ich muss da mal drauf achten wann das Geräusch bei mir ist. Hab es bis jetzt einfach als gegeben hingenommen. Aber wenn das noch jemandem auffällt ist es ja vielleicht das selbe Problem.
Beitragvon Marlo » So, 22 Mär 2009, 21:48
Im Stand auch? Oder nur beim Fahren?
Radlager hinten?
Beitragvon jimmy » So, 22 Mär 2009, 22:52
könnten sie das geräusch bitte nochmal nachmachen.
"iku iku iku"
ah ja
oldsmobile regancy 98...
da hab isch noch´n ganz klein Dösche davon.......
:wink: (sorry hab ihn mir gerade angesehen)
jimmy
Beitragvon Nikoklaus » So, 22 Mär 2009, 23:46
Moin,
hast du mal die kleine Gelenkwelle angeguckt? Also die zwischen VTG und Hauptgetriebe. Die würde mit grad noch einfallen.
Sonst könnte es eben alles sein was sich bewegt und hinunderfallen kann. Sowas wie das Differenzial, ... .
noch einen tollen Tag
der Nikoklaus
Nikoklaus
Beitragvon Paulchen4433 » Mo, 23 Mär 2009, 0:36
Geräusch is nur beim fahren jedes mal wenn ich vom Gas geh oder am Schalten bin, steigerung der Lautstärke bei höherer Geschwindigkeit.
Achsen sind beide komplett überholt.
Und die kurze Kardan zwischen Haupt- und VTG Getriebe ist auch in Ordnung.
Macht des Sinn die Drosselklappe mal zu reinigen (Motor stand schon 3mal komplett unter Wasser :roll: ) kann des ah mit der Schwungscheibe oder em Ausrücklager zusammen hängen
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
Beitragvon Stefan XL » Mo, 23 Mär 2009, 1:07
Könnte es sein, das die Welle im Verteilergertr. eingelaufen ist?
Stefan
Stefan XL
Beitragvon pcasterix » Mo, 23 Mär 2009, 10:18
Moin,
hast du nach den Wasserdurchfahrten mal die Differentialöle geprüft, ganz sicher kein Wasser drin ?
Grüße
Peter
pcasterix
Pajero V60 LWB 2005 auf 33", "etwas" modifiziert.
Beitragvon Paulchen4433 » Mo, 23 Mär 2009, 12:02
Ja wie gesagt ich die beiden Achsen schon Überholt und mein VTG auch grad erst hab sogar noch jemanden drüberschauen lassen der viel mehr Ahnung hat als ich, der hatte auch nix gefunden.
Am Anfang hatte ich gedacht es wäre en Radlager im VTG, VTG neu gelagert immer noch da.
Ich fahr jetzt schon ca. 3000km in dem Zustand in der Hoffnung das es kaputt geht und ich endlich weiß was es is, aber es passiert einfach nix.
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 23 Mär 2009, 12:14
hast mal die pedalerie angeschaut ?
bei nem lj hatte ich mal das es beim kuppeln seltsame gerausche gemacht hat da war blos die welle vom kupplungspedal trocken, ein spritzer öl hat abhilfe geschaffen.
