Längere Stoßdämpfer, Trailmaster
Beitragvon zois1 » Fr, 24 Apr 2009, 6:32
Habe TM Stoßdämpfer für ein 80mm Fahrwerk. Gehen die von der Länge her OK für einen SPOA Umbau mit versetzten Dämpferaufnahmen an den original Federauflagen ? (VA & HA)
zois1
Beitragvon OGGY » Fr, 24 Apr 2009, 13:19
die dämpfer habe ich bei meinem spoa auch verbaut,passt von der länge her ganz gut
Beitragvon zois1 » Di, 28 Apr 2009, 6:38
Die TM Dämpfer haben eien komplette Länge von ca.58cm. Habe hier im Forum von Dämpferlängen von über 30" (76cm) gelesen. Brauch man solche Langen wirklich ? Sind diese doch dann eher von anderen Fahrzeugen oder gibt es solche Längen auch für den Samurai ?
zois1
Beitragvon Hoizfux » Di, 28 Apr 2009, 7:49
man kann auch oiginaldämpfer nehmen - alles eine sache wie du sie einbaust
mit längeren stossdämpfern kannst mehr verschränkung rausholen - aber wenn dein ausgefederter zustand (ohne dämpfer) auch nicht mehr als 58cm ist bringts nix,,,,
Beitragvon tintop » Di, 28 Apr 2009, 7:50
Hi,
die Dämpferlängen beim Spoa Umbau muß man individuell ausmessen.
Wichtig ist das der Stoßdämpfer nicht als Federwegsbegrenzer mißbraucht wird. Besonders im eingefederten Zustand.
Besonders Langhubige Dämpfer sind zB vom BMW E30 (HA) oder Opel Vectra B (HA) die für die Samu VA passen.
Gruß Klaus
tintop
Beitragvon zois1 » Di, 28 Apr 2009, 21:46
Die Dämpfer sind ca.58cm lang, das Maß zwischen obere und untere Dämpferaufnahme beträgt im ausgefederten Zustand ca. 61cm. Ich kann die Dämpfer also nur montieren, wenn ich die Federn belaste. Ist das Ok. Macht man sowas ???
zois1
Beitragvon traildriver » Di, 28 Apr 2009, 22:04
Die Dämpfer sind ausgezogen 58 cm lang? Dann ja wichtig ist nur das im voll eingefederten Zustand die Dämpfer noch mindestens ca 10mm (bei Renntempo eher etwas mehr) Einfederweg besitzen wenn die Achse auf den Anschlägen liegt da die Anschlaggummis bei starker Belastung nochmal etwas nachgeben! :wink:
