Achsen Samurai in 413er?
Beitragvon Eliot » Di, 28 Apr 2009, 22:40
Passen die Achsen vom Samurai in nen SJ 413 Rahmen, wenn ich die Handbremse ändere?
Gruß Andre
2X SJ 413 Cabrio
1X Samurai Cabrio
Eliot
Beitragvon ohu » Di, 28 Apr 2009, 22:50
Nein, die Federaufnahmen am 413er Rahmen sind näher zusammen, passt nicht ohne diese oder die Springpads an den Achsen umzubauen.
Beitragvon Trainbow » Di, 28 Apr 2009, 22:54
Hallo! Nein! Die Achsen vom Samurai sind breiter (ca. 6 cm) Mann müsste dazu die Springpads umschweissen (schmaler machen) ausserdem sind die Bremsschläuche zu kurz (oder man verlängert die Halter) Dazu kommt das die Samurais nur einen Schlauch für die Bremse zur Hinterachse haben und die SJ 2. Also muss man hier noch die Bremsleitungen abändern sprich bei diesem Ventil hinten eine Leitung dicht machen. Ich würde den ganzen Umbau nicht empfehlen, vorallem nicht wenn das Fahrzeug auf der Strasse (TüV bewegt wird)
Trainbow
Beitragvon FunnCar » Do, 30 Apr 2009, 9:36
ja das geht und du bekommst noch ne recht gute verschränkung.
Du must Die Pads etwas versetzen wie schon beschrieben. Das sollte aber kein Problem sein.
Kleinere Anpassungen Lenkung, Bremsleitungen u.s.w. dürften auch kein Problem sein.
Die Samurai Achse ist um einiges stabiler.
gruss
Jürgen
FunnCar
Beitragvon FunnCar » Do, 30 Apr 2009, 9:38
Mit der Kardanwelle must Du auch noch schauen. Ich weiss jetzt nicht was Du verbaut hast, aber da gibt es unterschiede vom 410 413 zum Samurai.
FunnCar
Beitragvon matthiasjeep » Fr, 01 Mai 2009, 21:07
wieso sind die samuraiachsen stabiler alls 413 er achsen
mfg matthias
Jeep CJ 7 + Wrangler TJ
www.4x4-Stubai.com
matthiasjeep
Beitragvon Hoizfux » Fr, 01 Mai 2009, 22:44
wär mir auch neu das die stabiler wären....
ausserdem haben 410 413 samurai und spanier verschiedene kardanflansche - aber die kann man ja tauschen (ausser 410er)
Beitragvon Marlo » Sa, 02 Mai 2009, 1:56
im Vergleich zwischen Samurai und Sj413 achsen haste höchstens bei den Samuraiachse nen längeren Hebel zum Verbiegen... :roll:
