2 anfängerfragen
2 anfängerfragen
Beitragvon Dombas-Kitt » Mo, 04 Mai 2009, 22:06
moin moin,
ich habe einen Suzuki SJ413 Baujahr 85.
Ich habe den Wagen letzten Freitag gekauft.
Ich hätte jetzt mal 2 kleine fragen:
1. Mir ist aufgefallen die Motortemparaturanzeige ist Defekt- hat wer ne idee woran das liegen könnte?
2. Ich hab ja das "4sitzer" -Dach draufgemacht (aber keine Sitzbank drin) - jetzt meine frage ... wie zum Geier bekomm ich das Verdeck hinten an dem "Ladeflächendeckel" fest??? Ich hab da schon gezogen und gedrückt mir fehlt einfach immer ein stück ... gibst du irrendeinen Trick? War gestern fast 3 Stunden am Auto und hab versucht das blöde Verdeck da einzuhacken... :evil:
gruß
Matthias
Dombas-Kitt
Beitragvon joebo » Mo, 04 Mai 2009, 22:40
stell das auto mal an einem sonnigen tag raus dann kann sich das verdeck ein bisschen erwärmen. vielleicht bekommst du es dann ja dann drauf...
joebo
x
Beitragvon wild husky » Mo, 04 Mai 2009, 22:52
wenn´s gar nicht geht:
am Dachgestänge, dort wo das Rohr an das Metallgelenk geschraubt ist, vom Rohr ca. 2 cm pro Seite abschneiden, 2 neue Löcher in´s Rohr bohren und wieder zusammenschrauben. Hatte mal das gleiche Problem. Hinterher hat´s wieder super gepasst.
Gruß Ralf
wild husky
Beitragvon Rostig » Mo, 04 Mai 2009, 22:55
joebo hat geschrieben:stell das auto mal an einem sonnigen tag raus dann kann sich das verdeck ein bisschen erwärmen. vielleicht bekommst du es dann ja dann drauf...
selbst im winter bekomme ich es zu wen es offen war ...
kann es sein das du es nicht sauber drauf gemacht hast
also ne verwurstelung an dem hinteren bügel ?
Rostig
Beitragvon michi m. » Di, 05 Mai 2009, 2:30
Im Laufe der Jahre wird das Verdeck immer kleiner.
Das Material immer spröder.
Sind deine Scheiben schon recht matt / erblindet?
Dann ist das normal.
Aber wie schon oben beschrieben, in die Sonne stellen und richtig schön warm werden lassen.
Dann sollte das gehen.
Und hast du es einmal unten, dann dehnt es sich wieder etwas.
Ansonsten ein neues kaufen. Gibt es in der Bucht unter 200,- Und das ist ausreichend.
Michi
Beitragvon Hoizfux » Di, 05 Mai 2009, 6:49
wegen der temp anzeige: entweder ist vom fühler der stecker runtergegangen oder der ühler ist kaputt.....
Beitragvon SolidZuki » Di, 05 Mai 2009, 23:37
Ich frag mal so ganz kleinlaut, was ist den mit
dem "Ladeflächendeckel" gemeint?
Die Tür hinten?
:oops: :oops: :oops:
SolidZuki
Beitragvon 4x4-hans » Mi, 06 Mai 2009, 8:52
Hab auch immer das gleiche Problem.
Meine Lösung:
Am hinteren Gestänge oben, rechts und links je einen Spanngurt zur Ladefläche runter gespannt.
Damit ziehe ich das Gestänge samt Verdeck herunter.
Dann funzt das auch mit den Knöpfen, ohne dass man ständig nach unten ziehen muß. :lol:
Viel Glück
Hans
P.S.: Aber mit Gefühl ziehen. So Spanngurte habe eine wahnsinnige Gewalt. :twisted:
4x4-hans
Beitragvon Dombas-Kitt » Do, 14 Mai 2009, 6:17
Hey,
DANKE für eure hilfe.
Temp. Anzeige geht wieder! Einfach bissi am stecker gewackelt! :)
Und das Verdeck ist auch hinten fest. <- Dank Spanngurte ^^ echt coole Idee, ging dadurch Butterweich ^^
Matthias
Dombas-Kitt
Beitragvon joh » Do, 14 Mai 2009, 23:41
4x4-hans hat geschrieben:Hab auch immer das gleiche Problem.
Meine Lösung:
Viel Glück
Hans
Gute Idee muss ich das nächste mal auch testen
nix mach wo nix is :suzuki:
joh
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Schlammschlotzer
