Welches Fett
Welches Fett
Beitragvon Palme » Sa, 09 Mai 2009, 10:18
Sers,
Meine VA-Kugeln, also das Gehäuse vom Achswellengelenk meines Samurais
habe ich im Dezember entrostet, von außen neu gefettet, Dichtung und Filzring erneuert.
Jetzt sind sie schon wieder staubtrocken. :(
:arrow: Also wird im Gelenk kein Fett mehr sein.
Mit welchen speziellen Fett gehört dieses Gelenk innen geschmiert?
Wie lautet die genaue Bezeichnung?
mfg
Palme
Beitragvon Marlo » Sa, 09 Mai 2009, 10:54
da is garantiert noch Fett drin! haste schon mal nach geguckt?
kann mir gar nicht vorstellen, wie das Fett auf die Kugel kommen soll, die Dichtung soll es doch grade drinnen halten, damit das Birfieldgelenk genug Fett hat?
Wenn die Kugel fettig/ölig is, is meistens der Simmerring im Achsrohr undicht...
Beitragvon jimmy » Sa, 09 Mai 2009, 12:29
Jedesmal wenn du lenkst,verlierst du ein bisschen Fett.Der Dichtring kann nicht 100%íg abstreifen.Das geht wegen der Poren und Kratzer in der Oberfläche nicht!
Das paßt natürlich.Viele meinen,daß Fett reinschmieren beim LAgerwechsel ausreicht.Auch diese Gelenke gehören gewartet!
Mein Tipp:
in einen Schrauben des oberen Achsschenkelbolzens einen Schmiernippel einbauen.Dann kannst du mit der Fettpresse Fett reindrücken.
Beim Füllen MUßT du aber einen Schrauben des unteren ASB rausschrauben,damit der Druck rauskann!
Ansonsten drückt man das Fett über den Simmering in die Achse!Der Simmering kann da auch flöten gehen!!
Auffi!
Hannes
jimmy
Beitragvon Palme » Sa, 09 Mai 2009, 12:38
Danke
für die Antworten.
Den Artikel mit dem Einbau des Schmiernippels habe ich schon gelesen.
Ich finde das eine gute Idee und ich werde es auch so machen. 8)
Nur mit WELCHEN Fett soll ich die Kugel schmieren?
Das Fett darf ja nicht zuviel Schmutz aufnehmen, sonnst wird das Vorderachsgelenk sicher undicht werden.
mfg
Palme
Beitragvon rocco » Sa, 09 Mai 2009, 16:09
An dieser Stelle hast du weder hohe Temperaturen noch schnellaufende Lager.
D.h. ein stinknormales Mehrzweckfett sollte genügen.
(diese sind heutzutage eigentlich alle wasserfest)
Wie wärs mit einem Fett für Antriebswellen?
Wenn du extra eines kaufen möchtest, dann würde ich eher ein "steifes" Fett mit EP Zusätzen verwenden.
NLGI Klasse 3 oder mehr
Grundölviskosität über 180cst
Verseifungsbasis Lithium(komplex) oder Bentonit (sind sehr wasserfest und gebräuchlich)
Ich würde empfehlen wenn man schon neu schmiert zuerst das alte Fett zu entfernen.
Denn man weis ja in den seltensten Fällen welches Fett da wirklich drin ist, und viele Fette vertragen sich nicht.
Schau mal auf der ARAL Homepage, da gibts glaub ich einen ganz guten guide!
rocco
Beitragvon xenosch » Sa, 09 Mai 2009, 16:53
Ich hab an meinem Jimny Fließfett genommen.
Gibt es in 400 oder 500gr Tuben.
Einfach oben eine Schraube oben am Achsschenkelbolzen rausdrehen und mit einem Schlauch reindrücken.
Da braucht es eigentlich keinen Schmiernippel....ist natürlich eleganter. :wink:
Anders sein ...
xenosch
Meine Fahrzeuge: Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia MT auf 6.5x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc
Beitragvon jimmy » Sa, 09 Mai 2009, 19:00
Mein persönlicher Favourit ist das Lagerfett von "Molykote"
Das ist so eine weiß/grüne Kartusche.
Das Fett hat Schmiermetalladditive,ist so gräulich.
Ne 400ér Kartusche kostet knapp 6 Euro.
Auffi!
Hannes
jimmy
Beitragvon michi m. » So, 10 Mai 2009, 8:17
Sind keine besonderen Anforderungen an das Fett.
Lagerfett oder so, fest sollte es sein.
Die Frage ist viel mehr, wo ist dein Fett hin?
Das sollte normalerweise einige Jahre halten.
Wie viel hast du ursprünglich rein getan?
Ich gebe da etwa ein 3/4 Kartusche voll rein.
Michi
Beitragvon Psychedelic » Mo, 11 Mai 2009, 9:04
verwende selbst immer das stink normale Allzweckfett aus der Landwirtschaft, davon steht bei mir immer ein Karton voller Kartuschen herum. :wink:
Hatte damals auch fast eine komplette Kartusche pro Gelenk verbraucht und ist nach 5 Jahren immer noch drinnen und erfüllt seinen Zweck. 8)
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Enno23 » So, 08 Aug 2010, 12:05
der thread is zwar schon nboisschen älter aber: es gehört da doch high temperature fett rein oder nicht?
daher weiß ich auch nicht, ob das landwirtschaftliche geeignet ist.
Enno23
