Tankschutz ohne Tank demontieren
Beitragvon Ugruza » Fr, 22 Mai 2009, 22:43
Kann man den Tankschutz am Samurai auch demontieren, ohne dass einem der ganze Tank entgegen kommt? Ich müsste mal dringende Wartungsarbeiten an diesem Schutz durchführen...
Ich fürchte fast, wenn ich die 4 Schrauben oben löse, dass alles runterkommt...
Ugruza
Beitragvon Big M Ballz » Fr, 22 Mai 2009, 23:18
Erst zwei Scharuben lösen und den Tank mit zwei Gripzangen festklemmen. Dann die anderen zwei Schrauben raus!
Tu Dir aber den Gefallen und fahr den Tank vorher fast leer! ;)
Big M Ballz
Beitragvon blochbert » Sa, 23 Mai 2009, 5:54
Tank fast leer fahren wegen dem Gewicht, dann erst eine Seite öffne und mit Schraubzwingen oder ähnlichem fixieren, ausser du bist zu zweit dann gehts auch ohne Schraubzwingen, obwohl einfacher ist es mit sowas schon auch zu zweit.
Zur Not kannst auch ohne Tankschutz rumfahren, ich glaube nämlich das der Schutz so aussehen wird wie die die ich bisher gesehen hab, ich hab mir darauf hin gleich neue aus 3mm Blech gefertigt, da brauchst dann den alten als Muster.
Beitragvon Falk4x4 » Sa, 23 Mai 2009, 14:15
Wenn keine Gripzangen zur Hand sind, tun es auch etwas stärkere Kabelbinder zum fixieren des Tanks.
Falk4x4
Beitragvon Ugruza » Sa, 23 Mai 2009, 23:07
ja stimmt, das könnte funktionieren. ich werd das ganze mal versuchen und dann berichten, ev. kann ich auch bilder machen.
Ugruza
Beitragvon DukeMaxl » Mo, 25 Mai 2009, 9:35
des geht sicher ;-) hab i auch so gemacht.
DukeMaxl
Beitragvon Womi » Di, 26 Mai 2009, 19:35
Geht auch ohne Zwinge, Grippzange oder ähnlichem. Schraube lösen-Ecke vom Tankschutz etwas runterdrücken und Schraube mit Tank alleine wieder anbeißen. Das an jeder Ecke nacheinander. Geht auch.
m.f.g. Womi
Womi
Beitragvon traildriver » Di, 26 Mai 2009, 20:32
Spanngurt um den rahmen (rechts und links) und unterm Tank durch dann kann man das Blech so abschrauben ,so rumfahren würde ich allerdings damit nicht! :twisted:
Beitragvon Big M Ballz » Di, 26 Mai 2009, 21:12
Hey -klasse Idee! :thumbsup:
Ich leih die mir dann bei Bedarf mal aus ne!? ;)
Big M Ballz
Beitragvon traildriver » Di, 26 Mai 2009, 21:26
Kann jeder mit machen was er möchte ,ausleihen,verwerfen oder zum Teufel jagen! :D
