von Hoizfux » Mi, 03 Jun 2009, 19:09
nöööö - automatikgetriebe sind sehr sensible wesen....
öl aus der ölwanne ablassen
öl aus dem wandler ablassen
ölwanne ausbauen, filter und dichtung der wanne erneuern, wanne montieren
alle ablasschrauben mit neuen dichtringen einsetzen
erstmal ca 2-3liter einfüllen, motor starten und alle gänge durchschalten (mit fuss auf der bremse und standgas) - so befüllt man erstmal den wandler
dann den rest des öls einfüllen
wenn du das ganze öl auf einmal einfüllst kanns dein getriebe zerstören, bzw in schlimmen fällen sogar sprengen....
wichtig ist das bei allen handgriffen am automatikgetriebe sauberkeit oberste regel ist - greck killt die sensible hydraulik im steuerblock!
und wenn mans richtig macht, nimmt man eigentlich nen speziellen trichter mit feinfilter zum atf öl einfüllen - ist aber fürn hobbyeinsatz zu teuer!
