Samurai: Quietschende Federung
Beitragvon Lärchenwald » Fr, 05 Jun 2009, 13:08
Moin Gemeinde,
grad´neu hier (siehe Forum Neue User) und schon die erste Frage:
Mein Samurai ( Bj ´98 ) nervt beim Fahren durch lautes Quietschen aus dem Bereich der Federung / deren Aufhängung.
Gibt es da "übliche Verdächtige" die durch Austausch das Übel beheben oder woran kann es sonst liegen?
Da ich das Auto jagdlich nutze, habe ich so manchmal den Eindruck, das Wild "lacht sich schon tot" bevor es mich sieht - es hört mich ja frühzeitig......
Oder ist dieser Effekt als Gottgegeben hinzunehmen beim Samurai?
Gruß aus Nordhessen und schon mal Danke
Zuletzt geändert von Lärchenwald am Fr, 05 Jun 2009, 16:22, insgesamt 2-mal geändert.
Das Wildschwein findet seine Ruh,
in des Jägers Tiefkühltruh´.
Und es grunzt auch nicht mehr laut,
wird es wieder aufgetaut.
Lärchenwald
Beitragvon grubber » Fr, 05 Jun 2009, 13:30
mal neue federbuchsen, also die gummilager der federaugen probieren, ca. 50 euro pro achse
grubber
Beitragvon Monstersuzi » Fr, 05 Jun 2009, 19:28
Oder die Schraben der Shäckel etwas lösen, wenn diese zu fest angezogen sind, quietscht es auch wenn er einfedert, z.B. bei einem Schlagloch oder ähnlichem...
Beitragvon Big M Ballz » Sa, 06 Jun 2009, 2:31
Können sie des Geräusch emal beschreiben!?
Iku Iku Iku! :lol:
Sorry -der musst jetzt sein... ;)
Jetz im Ernst... sprüh mal das ganze Gummilagergemöppel mit Silikonoel ab.
Big M Ballz
Beitragvon michi m. » Sa, 06 Jun 2009, 8:39
Auto auf einer Seite aufheben, so dass der Wagen voll ausfedert.
Und jetzt noch das Rad kräftig nach unten drücken, so dass sich die Federn voll öffen.
Jetzt das Blattfederpaket mit Motorradkettenspray einsprühen. Insbesondere zwischen den Lagen.
Einfach alles.
Michi
Beitragvon Hoizfux » Sa, 06 Jun 2009, 8:53
mach doch mal ein foto von einer feder mit der aufhängung......
Beitragvon traildriver » Sa, 06 Jun 2009, 13:19
Oder im ausgfederten Zustand einen dicken Schlitzschraubendreher zwischen die jeweiligen Federlagen klopfen dann gibts mehr Raum zum abschmieren,vorsicht beim rausziehen sonst sprizt das Fett herraus und dir ins Gesicht! Stoßdämpferaufnahmen haben bei mir auch schon mal gequietscht dann einfach mit "IKU" Spray z.B. WD 40 behandeln da es besser in kleine Zwischenräume läuft! :wink:
Beitragvon Marlo » Sa, 06 Jun 2009, 13:34
Monstersuzi hat geschrieben:Oder die Schraben der Shäckel etwas lösen, wenn diese zu fest angezogen sind, quietscht es auch wenn er einfedert, z.B. bei einem Schlagloch oder ähnlichem...
:shock:
am besten noch die Achse ansägen...
Die originalen Schäkel haben Bolzen mit Absätzen, die können die Gummibuchsen nicht quetschen!
Wenn man so Ghettofab Flachstahl Höherlegungsschäkel verbaut, sollte man entweder mit Hülsen arbeiten, sich Bolzen drehen (lassen) oder nen Steg zwischen die Schäkelhälften braten...
:roll:
Beitragvon Monstersuzi » Sa, 06 Jun 2009, 15:22
Was ist wenn er einfach Shäckel mit nem großen Lochabstand drin hat?
Die kann man auch zusammendrücken, auch wenn die nen Steg dazwischen haben!
Ich hab ja nicht geschrieben das er sie lösen soll bis auf jeder Seite ein Zentimeter Luft ist!
Wenn man die Muttern um 1-2 Windungen löst, dann hält das trotzdem.....
Beitragvon Marlo » Sa, 06 Jun 2009, 16:12
er hat nix von längeren Schäkeln geschrieben... und wie gesagt, wenn längeren Lochabstand, dann mit z.b. Hülsen, dann quetsch man die Gummis auch nich nich, alles andere is Pfusch...
