von Uni/Zuki » Mo, 07 Sep 2009, 19:24
Hi,
die Allradlenkung funktioniert wie eine normale Gelenkte Achse.
Bei Allradlenkung sind dann halt 2 Vorderachsen verbaut. Die Vordere Lenkachse wird weiterhin über die Kugelumlauflenkung betätigt. Die Hintere wird dann mittels Hydraulikzylindern (oder beide Achsen auch möglich!) angesteuert. Glaub aber nicht das du das bei der HU durchbekommst da gesetzlich Vorgeschrieben ist, das auch ohne Lenkunterstützung gelenkt werden kann (was ja wenn der Keilriemen der Servo-Pumpe reisst passieren kann). Rein Hydraulische Systeme währen dann lahmgelegt. Glaub das das nur bei Traktore und Baumaschinen erlaubt ist.
Joar, Einbau...hmm, brauchste halt ne 2. Vorderachse, musst sie bearbeiten wegen der anderen Drehrichtung, brauchst ne Hydraulikpumpe, Schläuche und Zylinder. Ne Betätigungseinrichtung im Innenraum (Joystick o.Ä.) und einige kleinteile...
Hier im Forum ist auch einer der seinen Unimog 404 so umgebaut hat (glaub FunCar nennt er sich hier....) evtl schreibt er seine Erfahrungen dazu.
Jens-Alexander
4x4 Fuhrpark:
Suzuki New Grand Vitara 2.0 Comfort+ [BJ: 07)
Mercedes-Benz Unimog U 1000 [BJ: 79]
Suzuki Jimny 1.3 [BJ: 99] -->Zu verkaufen!
