tank gleich oder nicht ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 04 Sep 2006, 7:57
ist der tank vom 413 und vom samurai gleich ?
ich mein halt ob die elektrische pumpe auch im 413er tzank passt .
mfg Kurt
Beitragvon madmax » Mo, 04 Sep 2006, 8:05
hallo kurt
bei mir waren die tanks nicht gleich beim samu bj.:89 mit geregeltem vergaser, wo die benzinpumpe am zylinderkopf sitzt, kommt die saugleitung direkt aus dem dank und ist auf der oberseite angelötet oder geschweißt.
beim samu bj.:96 mit einspritzanlagen, ist beim tank oben noch ein deckel hinaufgeschrauft, wo die benzinpumpe in den tank gehängt wird.
die öffnung hat ca. 10cm durchmesser.
grüße
markus
madmax
Beitragvon Psychedelic » Di, 05 Sep 2006, 8:46
Also äußerlich sehen beide Tanks gleich aus, hab aber einen 413er Tank noch nie von Innen gesehen.
Theoretisch brauchst nur das Loch für die Benzinpumpe reinschneiden. :roll:
Der Samuraitank hat auf jeden Fall eine kleine Wanne mit reingeschweißt, die bei Berg- Und Talfahrten ein Trockenlaufen der Benzinpumpe verhindern soll. Ob das der 413er Tank auch hat weiß ich leider nicht.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Fridolin » Fr, 17 Jun 2011, 15:31
Moin!!!
Mein Tank leckt und ich komm sehr sehr günstig an eine Benzinpumpe,
also würd ich gern beides wechseln.
Ich finde im Moment aber keine Zeit das ganze Ding auseinander zu nehmen und zu gucken welchen Durchmesser die Pumpe hat, da dann immer irgendwie Mehrarbeit entsteht...
:werkzeug: :werkzeug:
Wenn ich nen neuen Tank kaufe, ist dann egal welchen Tank und welche Benzinpumpe man sich zulegt (also 38 oder 52mm), oder muss das die entsprechende sein die bereits im Tank verbaut ist wegen des Pumpenhalters?
Machts erfahrungsgemäß Sinn den alten Pumpenhalter zu verwenden? Vor allem weils nur Vitara halter gibt und die umgebaut werden müssten. Und +100€ mehr sind eindeutig zuviel.... :(
Achso: istn 93er Samu Einspritzer G-Kat
gruß,
Fred
Fridolin
