kein Benzin
kein Benzin
Beitragvon Samurai Peter » Sa, 10 Okt 2009, 16:15
Mein Samurai läuft immer noch nicht
hab jetzt die Benzinltg. vom Drosselklappengehäuse weggeschraubt
und dann die Zündung eingeschaltet.
müsste da jetzt nicht Sprit rauslaufen?
hab auch schon die Benzinpumpe auf dauerplus gelegt aber aus der ltg kommt nichts. kann man die Benzinpumpe hören? oder anders testen?
Danke für eure Hilfe!
Samurai Peter
Beitragvon OGGY » Sa, 10 Okt 2009, 16:25
normal hörste die pumpe ganz deutlich wenn du die zündung anmachst.die surrt dann so für 3 sekunden
Beitragvon joh » Sa, 10 Okt 2009, 16:58
Evtl ist der Filter hinten Rechts zu,schau mal nach
nix mach wo nix is :suzuki:
joh
Beitragvon tintop » Sa, 10 Okt 2009, 21:05
Das Massekabel der Spritpumpe ???
Geht vom Tank an das hinterste Querrohr vom Rahmen...
Die Pumpe surrt beim Zündung einschalten hörbar und schaltet nach ca 3 Sekunden ab wenn nicht gestartet wird.
Schaltet das Hauptstromrelais beim Zündung einschalten? - Sonst hat die Spritpumpe/Steuergerät keinen Strom.
Gruß Klaus
tintop
Beitragvon matts » Sa, 10 Okt 2009, 21:30
Sicherrung defekt?
mfg matts
matts
Benzinpumpe surrt nicht
Beitragvon Samurai Peter » Sa, 10 Okt 2009, 22:43
Also erstmal Danke für die ganzen Tips:
Sicherung ist keine kaputt.
Benzinfilter habe ich auch schon getauscht.
Steuergerät glaube ich auch nicht weil das Relais für die Pumpe funktioniert.
Am Stecker der Pumpe habe ich 12V solange das Relais angezogen ist.
Ein Surren der Pumpe höre ich aber nicht. Hab da aber auch ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet.
Tja muss wohl doch erst mal der Tank ausgebaut werden. Wollte ich eigentlich vermeiden. :(
Samurai Peter
Beitragvon Hoizfux » So, 11 Okt 2009, 0:28
ja da wird wohl die pumpe hinüber sein....
Mitglieder in diesem Forum: suzisamurai
