Benzinpumpe gleich ?
Beitragvon oddo » Sa, 24 Okt 2009, 14:41
Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage und zwar ob die Benzinpumpe mit Gestänge von einem älteren Vitara auch in den Tank von einem Samurei (einspritzer) passt , oder die Pumpe in das Gestänge vom Samurei. Für Eure Hilfe schon mal danke im voraus
Oddo
oddo
Beitragvon Marlo » So, 25 Okt 2009, 20:37
von aussen sehen die gleich aus.
Beitragvon oddo » Mo, 26 Okt 2009, 14:04
Ja,ich denke auch das die beiden Pumpen keinen großen Unterschied haben,da die Motoren je leistungsmäßig auch nicht so weit auseinanderliegen. Ich werde es einfach mal versuchen, man wird ja sehen wie es funktioniert. Gebe dann nochmal eine Rückmeldung.
Oddo
oddo
Beitragvon oddo » Sa, 31 Okt 2009, 20:41
Hallo
Wie versprochen die Rückneldung. Nach kleinem Umbau (wechsel des Benzinfilters an der Pumpe gegen die originale vom Samu) paßt die Benzimpumpe vom Vitara und siehe da, er läuft wieder.Hurra!!
Oddo
oddo
