trailmaster 80mm
trailmaster 80mm
Beitragvon sternfield » Mi, 18 Nov 2009, 23:11
hallo, vieleicht kann mir jemand helfen , habe von einem freund ein 80mm trailmaster geschenkt bekommen ( komplett neu , noch nie verbaut ) , jetzt das problem , hat jeman eine einbauanleitung ( wegen der ganzen teile die dabei sind ) ? habe heute den pitmanarm gewechselt , aber jetzt passt mein original lenkungsdämpfer nicht mehr ! wenn jemand eine einbauanleitung hat wäre ich sehr dankbar ! gruß michael
was gibt es schöneres als offroader ?
sternfield
Beitragvon OGGY » Mi, 18 Nov 2009, 23:13
bei dem lenkarm muste den halter für den dämpfer ändern damit das passt
Beitragvon andy.we » Do, 19 Nov 2009, 8:08
was verstehst denn nicht?? wo liegt dein genaues problem?
Jeder macht was er will, keiner macht was er soll aber alle machen mit!
Bild LPG
andy.we
Beitragvon Womi » Do, 19 Nov 2009, 8:39
Mir schenkt niemand ein Trailmaster. :(
m.f.g. Womi
Womi
trailmaster 80mm einbauanleitung
Beitragvon sternfield » Do, 19 Nov 2009, 9:36
das war nur geschenkt weil ich ihm bei seinen autos immer helfe und auch nichts verlange und er jetzt seine suzi`s hergegeben hat !
sternfield
80mm trailmaster einbauanleitung
Beitragvon sternfield » Do, 19 Nov 2009, 9:40
habe das problem mit den U profiel in hammerschwarz , wofür sind die ? die alu profiele sind anscheinend für den stabi , die anderen sind für die anschlagpuffer , aber wie läuft das mit der verteilergetriebe absenkung ? passen die original bremsschläuche noch , wenn nicht passen welche von anderen suzukis , oder muss ich stahlflex einbauen ? gruß michael danke schon mal
sternfield
Beitragvon andy.we » Do, 19 Nov 2009, 9:47
vtg: ich beschreib dir mal den aufbau von unten nach oben:
Mutter, Scheibe, Gummi, Rahmen, Gummi, VTG, Gummi, Scheibe, Schraube.
die vier gleichen Profile dienen als unterlage für die anschlaggummis an den achsen. vorne zwischen rahmen und gummi.
hinten an den rahmen da das gummi an der achse ist
den stabei kannst raus lassen. das fahrwerk ist dermaßen hart das sich da eh nix neigt.
mach gleich noch ein termin beim orthopäden wegen deinen Bandscheiben :lol:
alles kapiert??
Bild LPG
andy.we
Re: trailmaster 80mm
Beitragvon sammy1600 » Do, 19 Nov 2009, 18:57
SJ418 hat geschrieben:
80mm Trailmaster ?????? gibts da bilder von, hab ich ja noch nie gesehn
http://www.sk4x4sports.de/cms/front_content.php?idcat=3
Weiter unten....
Gibts schoooooonnn laaaange.....ist aber jetzt überarbeitet!
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
80mm trailmaster und tachoangleichung
Beitragvon sternfield » Mo, 30 Nov 2009, 0:26
habt mir schon geholfen , super und vielen dank ! habe das problem das ich in meinem samurai eine ca. 10cm höherlegung eingetragen habe mit 5 lagen und verlängerten schäkeln , jetzt habe ich das 80 fahrwerk genommen und von alten lj und sj federn jeleils 2 lagen dazugeschraubt die sehr kurz sind und eigentlich gar nicht richtig anliegen , wenn ich komplett fertig bin , werde ich mal ein foto einstellen ! jetzt will ich noch 31er reifen mit der 7x15 cw felge eintragen lassen , hatte ich bei meinem longbody auch , die passen drauf ohne überzustehen ! habe nur noch das problem mit dem tacho , da hänge ich momentan noch ! ( wegen der angleichung ) gruß michael
sternfield
