Mein Santana Samurai Bj. 94 Einspritzer läuft unsauber im Leerlauf, d.h. starten recht normal, dreht allerdings nicht 2000 U/min, eher so 1300-1500 U/min, wird dann warm und die Drehzahl geht runter so auf ca. 900 U/min. Fahre ein paar Kilometer Landstrasse, sobald ich dann anhalte geht er aus oder die Drehzahl geht auf ca 400-500 U/min runter. Das macht er natürlich nicht immer! Manchmal pendelt sich die Drehzahl bei 700-800 U/min ein
Wenn ich Licht einschalte und/oder Gebläse geht die Drehzal nicht hoch.
Nun mein Problem, lässt sich die Leerlaufdrehzahl beim Einspritzer manuell korrigieren oder läuft das nur übers Steuergerät?
Ach ja, meine Temperaturanzeige liegt auch bei hohen Aussentemperaturen nur im unteren Drittel, Thermostat scheint aber zu funktionieren
Thomas
