Anschlüsse der Lichtmaschine
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 24 Sep 2006, 9:55
Hallo
kann mir jemand sagen für was die stecker an der lima sind .
ich hab nach nem kleinen kabelbrand in manus sj den kabelbaum zerpflückt und möchte jetzt auf ein paar kabel verzichten.
Genauer genommen hab ich alles raus was nicht mit zündung und lima zusammenhängt .
Allerdings sind genau von der lima die kabel verschmort.
also für was sind die stecker an der lima , bzw wo kommt strom den ich direkt an die batterie zum laden anschließen kann .
man hat einem das m6 gewinde und 2 kabel die in dem grünen stecker gehn
einemal müsste nur das kontrolllämpchen sein und einmal kommt ladestrom oder lieg ich da falsch ?
Das gewinde ist nur masse oder ?
Fragen über fragen *g*
Beitragvon heinz » So, 24 Sep 2006, 12:59
Grüß dich,
also Masse bekommt die lima über das Gehäuse.
kabel W/Y ( Weiß mit gelben Faden) geht an Lima Ladestrom
kabel W/R (Weiß mit rotem Faden ) geht an Kontrolleuchte
kabel B/W ( schwarz mit weißem Faden) Instrument
Hoffe du kommst damit weiter
Mein roter Baron ist meine Freundin und kommt gleich nach meiner Familie.
heinz
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 24 Sep 2006, 15:16
hab grad nochmal druchgemessen.
wahrscheinlich is die lima kaputt, werde diese woche ne andere einbauen und nochmal messen .
mfg Kurt
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 26 Sep 2006, 6:21
hi
weiß jemand wieviel volt die lima bei standgas bringt ?
kann das sein das es nur 0,5 volt sind ?
beim höheren drehzahlen wird es mehr , kommt mir aber trotzdem etwas wenig vor .
Dann hät ich die lima garnicht tauschen müssen .
Beitragvon madmax » Di, 26 Sep 2006, 7:43
hallo kurt
normal sollte die lima auch im standgas die volle spannung liefern, ca. 13V.
das hört sich nicht gut an.
schau sicherheitshalber nach ob du kéin kontaktproblem hast.
grüße
markus
madmax
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 26 Sep 2006, 10:13
ich hab die masse von stromprüfer auf das gehäuse der lima gehalten - kontakt sollte also passen .
Das komische daran ist das die lima die ich ausgebaut habe ebenso nur ca 0.5 volt brachte auf standgas
bei höhere drehzahl steigt die leistung auf ca 2-3 volt
Die lima ist nicht an den kabelbaum angeschlossen .
mfg Kurt
Beitragvon madmax » Di, 26 Sep 2006, 11:58
und der bereich von deinem voltmeter passt auch :?:
nicht, das du versehentlich auf wechselspannung misst :!:
grüße
markus
madmax
Beitragvon heinz » Di, 26 Sep 2006, 12:35
Normal bei mittlerer Drehzahl ca. 14 Volt, vielleicht ist nur dein Regler defekt den kann man alleine tauschen der Lima fehlt normal nichts ausser sie hat ein Lagerschaden
heinz
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 26 Sep 2006, 21:02
Hallo
ich habs gerade geschafft das ich ausreichend ladestrom bekomme.
Ein tip aus nem anderen forum hat mich zur lösung gebracht .
Die lima muß auf nem anderen Kontakt Strom bekommen sonst kommt beim ladestrom nix raus .
