Problem beim 413er mit den Blinkern
Beitragvon zucki348 » Sa, 27 Mär 2010, 17:33
Hallo Allerseits !
HAbe seit kurzem das Problem das eine Seite der Blinker nicht mehr geht.
Wenn ich in die Richtung blinke wo es nicht geht hört man nur ein brummen von dem Rrelais aber blinken tut nichts ...
Lampen in den Leuchten habe ich alle gecheckt und mit kontaktspray eingesprüht.
Ich bin mit meinem Latein am ende ????
Wer hat BITTE BITTE Tips ?????
mfg Zucki
Wo saufen einen Ehre ist kann kotzen keine Schande sein !!!!!!
zucki348
Re: Problem beim 413er mit den Blinkern
Beitragvon DukeMaxl » Sa, 27 Mär 2010, 19:30
zucki348 hat geschrieben:Hallo Allerseits !
mfg Zucki
hört sich für mich nach kontakt problem aus. hab des a hin und wieder gehabe. am besten du blinkst mal auf die seite die nicht funktioniert und tust dabei ein wenig bei den kabeln unter dem lenkrad sanft herumreisen und biegen und schaust ob sich was tut.
DukeMaxl
Beitragvon meder » So, 28 Mär 2010, 1:35
Letzter Stand der Technik:
Auch alle Stecker unter dem Lenkrad mit Kontaktspray eingesprüht.
Wenn man auf die Seite blinkt wo sich nichts tut hört man das Relais jetzt schalten aber bei den Leuchten tut sich nichts.
Beim Amaturenbrett blinken aber die Warnleuchten für Handbremse und co. leicht mit, bei der Blinkerkontrollleuchte tut sich aber nicht's.
Könnte es nicht vielleicht auch ein Massefehler sein???
Noch eine kurze Frage:
Für was ist im Sicherungskasten die Sicherung "TAIL L" das L wird mal links bedeuten aber "TAIL"??
Denn da würde ein KAbel bei der Sicherung fehlen, wobei aber der Blinker auf der rechten Seite nicht geht.
meder
Beitragvon blochbert » So, 28 Mär 2010, 7:30
Tail ist Standlicht, in dem Fall links :wink:
Beitragvon Hoizfux » So, 28 Mär 2010, 7:44
als erstes mal schaun ob alle sicherungen gehen - suzukis bekommen die seltsamsten fehler wenn sicherungen kaputt sind! scheiss massegesteuerte kisten!
habt ihr das relais selber geprüft - durchgemessen?
Beitragvon meder » So, 28 Mär 2010, 10:38
Komischerweise geht das Standlicht aber trotzdem überall.
Könnte also der Fehler auch daher kommen das im Sicherungskasten irgendwo Kabeln abgehen?
Relais ist geprüft und in Ordnung!
meder
Beitragvon Hoizfux » So, 28 Mär 2010, 18:45
glaub nicht das da kabel abgehen - sind ja auch interne brücken drin!
glaub am ehesten das das relais hin is
Beitragvon Claus Rutenberg » So, 28 Mär 2010, 20:34
wemm du sagst das andere Lampen (Handbrems) glimmen würde ich mal auf Masse Fehler tippen.
Claus Rutenberg
Beitragvon zucki348 » Mo, 29 Mär 2010, 1:53
Das Problem wurde heute behoben ...DANKE AN ALLE !!!!
Tatsächlich lag es an einem vergammelten Kontakt an einer der hinteren Heckleuchten.
mfg Zucki
zucki348
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
