AGR-Ventil klemmt vermutlich... Wo ist das Agr im Vitara???
Beitragvon Ben-B » Do, 29 Apr 2010, 8:54
hi,
kann mir jemand sagen wo das Abgas-rücklauf-ventil ist?
(Vitara V6)
Es geht ein geknicktes röhrchen vom krümmer wieder hoch zur Brücke über dem motor...
hab aber kein ventil gefunden an der krümmerseite... könnt ihr mir weiter helfen?
Vitara v6
Ben-B
Beitragvon Psychedelic » Do, 29 Apr 2010, 9:17
Solange das Ventil geschlossen ist und klemmt, laß es einfach klemmen.
ASU schaffst auch ohne Abgasrückführung, das ist kein Problem.
Hab bei meinem Motor am Krümmer den Kanal für die AGR verschlossen. :wink:
Wer will denn auch gerne seine eigenen Abgase schnüffeln. :lol:
Psychedelic
Beitragvon Ben-B » Do, 29 Apr 2010, 9:25
danke für deine schnelle antwort.... leider klemmt es vermutlich in der offenen position... deswegen hab ich oft weniger leistung...
reicht es dann trotzdem einfach zu zu machen?
grüße ben
Vitara v6
Ben-B
Beitragvon Ben-B » Do, 29 Apr 2010, 19:49
bzw kann mir trotzdem jemand sagen wo das ventil sitzt????
Vitara v6
Ben-B
Beitragvon xenosch » Do, 29 Apr 2010, 20:21
Sitz das nicht an der Motorseite in Richtung Spritzwand?!
Anders sein ...
xenosch
Meine Fahrzeuge: Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia MT auf 6.5x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc
