hallo!
nu mal ganz ruhig bleiben...
ganz von vorn mal:
schaltet das hauptrelais?
läuft die benzinpumpe?
wie siehts mit dem zündfunken aus?
sind alle massekabel dran?
das steuergerät mach nämlich nichts anderes,als die masse an die verschiedenen verbraucher zu schalten-also:
die massekabel zwischen steuergerät und motor prüfen!
das steuergerät kriegt schon nen tachoimpuls,nur läuft der motor ohne genauso gut wie mit:
sonst könnt man an der ampel kaum auf grün warten...
ferndiagnosen sind sehr schwierig,aber ich glaub fast,das du versehenlich irgendwo ne masse-leitung abgeknipst hast...
gruss!
