welcher Keilrippenriemen?
Beitragvon Rüdi » Di, 06 Jul 2010, 21:38
bin grade mein motor am umbauen jetzt brauch ich noch einen keilrippenriemen,weis aber nicht welchen ich brauche oder nach welchem model ich suchen muss. es ist ein 1,6 8v vitara motor bei dem die wasserpumpe und lima von der kurbelwelle mit dem riemen angetrieben werden, also welchen riemen muss ich bestellen?
mfg
rüdi
Rüdi
Beitragvon Hoizfux » Di, 06 Jul 2010, 23:17
den sucht dir jeder teilehändler raus......
Beitragvon andy.we » Mi, 07 Jul 2010, 6:50
Nimm am besten ein Contitech...
Ich hab mit Gates nur schlechte Erfahrungen gemacht.
Jeder macht was er will, keiner macht was er soll aber alle machen mit!
Bild LPG
andy.we
Beitragvon ThiemoSt200 » Mi, 07 Jul 2010, 10:58
Am besten du mist mit einer Schnur die länge die du brauchst. Malst dir das profil von dem Riemen aufmalen oder nimmst gleich ne Riemenscheibe und fährst zum Teilehändler. So hab ich das gemacht. Ging ganz eicnfach. Die haben sich dann das Profil vom Riemen aungekuckt und sind mit dem Längenzettel ins Lager und ich hatte die passenden.Fertig.
MFG
Thiemo
ThiemoSt200
Beitragvon Hoizfux » Mi, 07 Jul 2010, 11:52
einfacher ists aber wenn man einfach sagt aus welchen auto mit welchen baujahr der riemen stammt - anhand dieser daten bekommt man dann den richtigen
