Wieviel Licht verträgt die Lichtmaschine???
Beitragvon Anthrax » Do, 12 Okt 2006, 20:54
meine frage, ich hab etz vier fernscheinwerfer am dach, zwei am bügel vorne, die hauptscheinwerfer und nen suchscheinwerfer im auto...
mal ne rechnung:
die vier am dach: 220W
die zwei vorne : 110W
hauptscheinwerfer:110W
Suchscheinwerfer: 55W
macht 495 W, dann noch verbraucher im auto und so... was kann mer da sagen?
und dann die bessere frage, reicht die lima? wo sind die elektrik chefs?? ich bins net :D
mfg chris
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon m0ar » Do, 12 Okt 2006, 20:57
das müsste sie schon vertragen
m0ar
Beitragvon haasa » Do, 12 Okt 2006, 21:14
+ radio + steuergerät + funk + ...
runden wir auf 600W.
600 / 12 = 50 Ampere
Die Lima macht glaub ich bei idealer Drehzahl so um die 55A.
Ich glaub das reicht aber trotzdem, da du ja nicht stundenlang mit 600W rumfährst, oder?
haasa
Beitragvon michi m. » Do, 12 Okt 2006, 22:40
Das glaub ich nicht.
Wenn ich am Stand stehe, der Radio läuft, auf die Bremse getreten, das Licht ein (Pflicht in Österreich), der Blinker ein.
Dann setzt schon nach kurzer Zeit der Radio aus.
Während dem Fahren, sicher kein Problem.
Die Formel lautet: P = U x I
Watt = Spannung x Ampere
Watt = 12 V x 55 A
Ergibt 660 Watt
Aber eben nur, wenn die Drehzahl stimmt, sodaß die LA die volle Leistung bringen kann.
Michi
Beitragvon haasa » Do, 12 Okt 2006, 22:47
Watt = 12 V x 55 A
Ergibt 660 Watt
?? und was hab ich geschrieben ??
haasa
Beitragvon haasa » Do, 12 Okt 2006, 22:54
dann solltest übrigens möglichst schnell deine batterie tauschen :idea:
haasa
Beitragvon michi m. » Fr, 13 Okt 2006, 9:31
Die Batterie ist neu. Daran kanns net liegen.
Aber vielleicht hat ja meine Lima was. Macht sie aber, seit Lichtpflicht ist.
Michi
Beitragvon haasa » Fr, 13 Okt 2006, 9:35
offenbar hat aber die batterie mehr keine kapazität, weil sonst würde das alles ja auch von der batterie funktionieren (zumindest ein paar stunden lang). und das kann natürlich dran liegen, dass die lima die batterie nicht gscheid auflädt.
haasa
Beitragvon Psychedelic » Fr, 13 Okt 2006, 12:25
Die Verbraucher, welche sich im Dauerbetrieb befinden (schon mal länger als, ich sage jetzt einfach mal ca. 15min angeschaltet), sollten der Lima soviel Luft lassen, daß noch ca. 10% der Limaleistung übrig bleiben für die Batterieladung.
Wobei ich persönlich schon noch mehr als 10% übrig lassen würde (ca. 20%). :wink:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Anthrax » Fr, 13 Okt 2006, 17:38
Psychedelic hat geschrieben:Die Verbraucher, welche sich im Dauerbetrieb befinden (schon mal länger als, ich sage jetzt einfach mal ca. 15min angeschaltet), sollten der Lima soviel Luft lassen, daß noch ca. 10% der Limaleistung übrig bleiben für die Batterieladung.
Grüße,
Psychedelic
zefix und was heist das etz??? kann ich des so anschliesen für die acs trophy oder krieg ich probleme??? mehr will ich ja net wissen... 8)
Anthrax
Suzuki Samurai
