Kupplung defekt
Kupplung defekt
Beitragvon Sickboy » Di, 31 Aug 2010, 15:25
Servus,
bei meinem SJ413 rutscht die Kupplung, hab jetzt ne neue bestellt. Leider hab ich noch nie ne Kupplung gewechselt.
Mein Kollege Iltis Fahrer sagt, kein Problem hat er bei sich auch schon gemacht. Jetzt wollte ich mich mal informieren wie da die Vorgehensweise ist und aus was ich zu achten habe.
Ich hab schon die Such funktion benutzt abert noch nichts gefunden. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen
Gruss und DANKE
You go faster, but I go everywhere!!
Sickboy
Beitragvon ayzer » Di, 31 Aug 2010, 17:30
hi,
besorg dir einen Zentrierdorn, alles andere geht mit ein wenig sachverständnis wie von selbst. einfach in umgekehrter reihenfolge der demontage wieder zusammenbauen.
ps. hätte noch einen zentrierdorn abzugeben, ist aber mit ner drehmaschine auch schnell selbst gemacht.
kannst dich ja melden.per PN
ps. zu zweit gehts besser als allein. gerade beim Getriebe rein und raus heben.
... dann war er im gelände (wenn auch nur auf 2 Rädern)
ayzer
Beitragvon Sickboy » Di, 31 Aug 2010, 19:10
hi,
das problem ist das ich mein Auto schnellst möglich wieder brauche und bereits alles in die Wege geleitet habe das ich es am Donnerstag einbauen kann. wie gross muss der Zentrierdorn sein hast da vielleicht Masse.
Getriebe rein und raus?? Also muss der Motor gar nicht raus??
Wie gross ist denn der Zeitaufwand?
Sickboy
Beitragvon Tueddelsuzi » Di, 31 Aug 2010, 19:51
es ist leichter das getriebe abzubauen als den ganzen motor raus.
ich wechselte die kupplung indem ich das getriebe abgeflanscht habt und ein stück zurück geschoben hab. also nicht ganz raus.
fummelig aber geht.
viele schneiden am verteilergetriebehalter einen schlitz rein, damit das getriebe weit genug runter geht.
Tueddelsuzi
Beitragvon Enno23 » Di, 31 Aug 2010, 20:34
jo die maße vom zentrierdorn wären ne gute sache, ich würde mir gerne einen drehen so lange ch noch ne drehbank habe.
Enno23
Beitragvon sj413_1991 » Di, 31 Aug 2010, 21:02
wenn du das getriebe ausbaust darfst du den schalter für den rückfahrscheinwerfer nicht vergessen weg zu bauen oder die stecker dafür ab zu stecken!!!
sj413_1991
Beitragvon ayzer » Di, 31 Aug 2010, 22:18
zum Zentrierdorn zitiere ich mal samusuzi, hab ich so gemacht und hat super funktioniert:
"Ich habe hierzu einfach einen Zentrierbolzen aus Kunststoff gedreht. Dieser muss im vorderen Teil 10mm Durchmesser mit einer Länge von 15mm haben (diese Seite wird in das Wellenlager gesteckt) und im hinteren Teil einen Durchmesser von 20mm (hier wird die Kupplungsscheibe aufgesetzt). Die Gesamtlänge sollte ca. 5cm sein"
allerdings ist mein Dorn aus weichem Stahl.
hoffe konnte helfen
edit: hab den echt hilfreichen link zum Kupplungswechsel nochma gefunden, suche sei dank.
http://4x4.wagner-privat.at/index.php?o ... &Itemid=51
ayzer
Beitragvon Sickboy » Mi, 01 Sep 2010, 1:30
hast nicht zufällig noch ein Foto von dem Zentrierdorn rum fahren!?
Noch paar fragen hab ich
Wie hoch ist denn der Zeitaufwand?
Womit fange ich an (Ablauf)?
was ist einfacher Motor oder Getriebe abbauen? Wo liegen die Unterschiede??
Worauf muss ich achten?
Was brauche ich an Material, Reinigern oder Dichtmassen??
Sickboy
Kupplung
Beitragvon Meickel » Mi, 01 Sep 2010, 8:47
Hi Sickboy,
hast du mal auf den Link geklickt, einen Beitrag über dir ?
Da werden doch alle deine Fragen beantwortet.
ISt übrigens ne echt gute Anleitung...
Meickel
Mein Suzuki : SJ 413, Ez 96, 71 Pferde
Meickel
Beitragvon Enno23 » Mi, 01 Sep 2010, 10:51
also sieht der dorn so aus:
Enno23
