Seltsames Geräusch aus dem Getriebe
Beitragvon AlexS1990 » Do, 23 Sep 2010, 13:09
Hallo hab gestern ein seltsames Geräusch aus dem Getriebe gehört.Klingt wie ein zu stark gespannter Keilriehmen.Nur bei nicht gedrückter Kupplung hört manns.Kann einer was dazu sagen?Gruss Alex
AlexS1990
Ausrücklager?
Beitragvon Limited » Do, 23 Sep 2010, 21:28
Hi,
da es mit dem Betätigen der Kupplung zu tun hat, tippe ich auf das Ausrücklager der Kupplung.
Das Geräusch müßte aber dann auch im Leerlauf und nicht gedrückter Kupplung hörbar sein bei laufendem Motor.
Klaus
Geht nicht,gibts nicht!!!
Limited
Beitragvon AlexS1990 » Do, 23 Sep 2010, 22:24
Also das Geräusch ist nur da wenn die Kupplung nicht betätigt ist,ohne Gang und bei laufendem Motor.Und ich meine Das Ausrücklager dreht sich ja nur wenn die Kupplung gedrückt ist.
AlexS1990
spurzapfenlager
Beitragvon Buell » Do, 23 Sep 2010, 22:57
Also ich denke es lönnte das spurzapfenlager sein.läßt sich der retourgang sauber schalten?
lg johann
Buell
Hast schon Recht!!
Beitragvon Limited » Do, 23 Sep 2010, 23:06
Hi,
da hast du schon recht! Hört sich aber definitiv nach Kupplung an! Hatte das selbe an meinem 410er, lief aber noch mehr als 5000 KM bei mir und wurde mit den immer noch gleichen Geräuschen dann verkauft! Kannst ja aber mal das Getriebe ausbauen dann weist du mit Sicherheit mehr! Oder fahr mal zu einer Werkstatt deines Vertrauens und laß den Werkstattmeister mal eine Diagnose anhand des Geräusches stellen!
Klaus
Limited
Beitragvon Hoizfux » Do, 23 Sep 2010, 23:41
wird das pilotlager sein (in österreich spurzapfenlager)
Beitragvon AlexS1990 » Fr, 24 Sep 2010, 8:21
Ja alle Gänge lassen sich wunderbar schalten auch der Rückwärtzgang geht leicht rein.Wen man ein paar km fährt dan isses weg.und im kalten zustand wird der Motor auch leicht gedrückt.
AlexS1990
