Servus Freunde,
ich komm grade ned weiter... Heute wurde das Fahrwerk (Trailmaster +50mm) geliefert und gerade im Moment versuche ich, die Federn an der Vorderachse einzubauen...
Die Gummilager sind eingesetzt, vorne die kleinen und hinten die dicken mit der Hülse; mein Problem liegt in der Mitte der Feder:
Ãœberblick des Ganzen:
Da ist mein Problem: an der Unterseite der Feder 77018, die für die Vorderachse bestimmt sein soll, befindet sich eine Mutter. Das Loch für die Aufnahme an der Achse liegt allerdings rund 15mm weiter nach vorn und die Platte mit der Stossdämpferaufnahme passt auch nicht über die Mutter...
Mach ich da was falsch? Das kann doch so nicht richtig sein, oder?
