Er läuft nicht meht
Er läuft nicht meht
Beitragvon Terrier » Di, 26 Okt 2010, 20:26
Ich habe heute die Ventile eingestellt. das ganze hat etwas gedauert da immer wieder was dazwischen kam dann habe ich alles wieder zusammen gebaut und wollte Starten ging leider nicht weil ich die Zündung und Radio angelassen hatte . Also Batterie aufgeladen und neuer Versuch immer noch nichts jetzt habe ich rausgefunden das die Zündkerzen keine Funken schmeißen Woran kann das liegen ?
Terrier
Beitragvon Terrier » Di, 26 Okt 2010, 20:45
Wahrscheinlich habe ich die Ventile mit eingeschaltete Zündung eingestellt kann da was kaputtgegangen sein ?
Terrier
Beitragvon Kaschinski » Di, 26 Okt 2010, 20:49
-Zündspule defekt oder Stromzufuhr unterbrochen
-Unterbrecherkontakt falsch eingestellt (falls mit Unterbrecherzündung)
-Verteilerfinger- Schleifkontakt abgenutzt
-Zünd- Steuergerät defekt (falls mit elektronischer Zündung)
-Hall Geber oder Induktiv-Geber defekt oder Falsch eingestellt...
um nur ein paar Möglichkeiten zu nennen
Kaschinski
Beitragvon Terrier » Di, 26 Okt 2010, 21:13
An der Zündung habe ich nichs gemacht .
Es ist ein 92 Einspritzer was ist den am Warscheinlichsten
Terrier
Beitragvon ohu » Di, 26 Okt 2010, 21:25
Dann schau mal nach dem Fehlercode (siehe Anleitungen im Forum).
Möglich wäre, dass du beim Abbau des Ventildeckels eine Masseleitung gelöst/versehentlich abgerissen hast. Hattest du vielleicht den Zündverteiler herunten?
Beitragvon Terrier » Di, 26 Okt 2010, 21:55
Vorher nicht jetzt habe ich nachgeschaut und ihn abgehabt
Terrier
Beitragvon 4x4orca » Di, 26 Okt 2010, 22:55
Verteilerfinger wieder eingebaut?
Beitragvon Terrier » Do, 28 Okt 2010, 17:30
Warscheinlich geht das Zündmodul oder Das Motorsteuergerät nicht mehr.
Zündspule geht
Hallgerber geht
Was kostet so ein Zündmodul und wo bekommt man die eventuell gebraucht ?
Terrier
Beitragvon Terrier » Mo, 01 Nov 2010, 21:05
Es war das Zündmodul :wink: die Kiste rennt wieder :-D :-D :-D
Terrier
Beitragvon Terrier » Mo, 01 Nov 2010, 21:59
Ich hatte übrigens 2 Angebote übers Internet von Autoverwertern
das erste 250 Euro für das Zündmodul :shock:
das zweite 25 Euro Zündmodul und Zündspule :-D
nur al so
Terrier
