CALMINI 50 mm Shackle Reverse Kit
Beitragvon olaf » Do, 19 Okt 2006, 20:39
bin am überlegen mir den CALMINI 50 mm Shackle Reverse Kit zuzulegen.
Habe schon ein 80er Trailmaster und 50er Bodylift verbaut.
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Kit???
MFG Olaf
olaf
Beitragvon Parador » Do, 19 Okt 2006, 21:45
Hab gehört das Shakle Reverse für die Strasse nich so das wahre ist, kommt drauf an wie du deine Suze nutzt.
Parador
Beitragvon WOLFERINES » Fr, 20 Okt 2006, 1:25
Laut ami land fahrt sich das sehr gut ,aber selber noch keine erfahrungs werte leider .
Werde mich aber eins bestellen demnachst Calmini oder Rock road .
Auch body lift und Spoa komt aber erst liegt noch bisl body work an ( schweller und so ).
werde mich denk ich rock sliders drunter machen die verdekken ja den schweller und verstärken den ultim.
Mfg wolferine
Mfg Bert.
" WOLFERINES "
Tuning & Special Parts for Suzuki .
www.wolferines.de
info@wolferines.de
WOLFERINES
Beitragvon peci » Fr, 20 Okt 2006, 10:15
das shackle reverse wird als 50mm verkauft. du bekommst aber keine groesseren reifen rein. ausserdem brauchst dann (vorallem in kombination mitm 80mm trailmaster) laengere bremsleitungen und eine kardanwelle mit laengerem schubstueck.
mein tipp:
SPOA und fertig.
peci
Beitragvon Psychedelic » Fr, 20 Okt 2006, 14:46
hab das Shakle Reverse bei Calmini vor Ort bei meinem Besuch gesehen. Sieht wirklich mächtig stabil aus die Konstruktion. 8)
Was der peci schon angedeutet hat, die Kardan wird zum Problem !
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Kardan welle brauchbar bis 14 inch lift
Beitragvon WOLFERINES » Fr, 20 Okt 2006, 20:00
K.A.D. driveshafts feature greaseable 1/2-ton pickup U-joints for super strength and durability. The yokes are constructed to accommodate high angle applications as with tall lifts or Zuks with lots of articulation. Yokes bolt right up to your Samurai flanges and do not require any adaptors or spacers. Tubing is an indestructible .25" DOM tube..... they cannot and will not bend nor twist. The best thing though is the slip yoke.... An unbelievable 10" of slip yoke on the K.A.D. driveshafts means they'll work for you with a 3" lift on up to 14" of suspension lift!!! Perfect for vehicles with BIG articulation that require alot of spline movement. If you're been searching for a new shaft for your ride, search no further. K.A.D. driveshafts are built local for our shop in Utah and far exceed the quality of lookalikes. K.A.D.'s come with a factory warranty
Kosten $ 299.- stuck
weiß leider nicht wie man bild einfugt sonst hatte ich auch bild dazu.
Mfg Bert.
" WOLFERINES "
www.wolferines.de
info@wolferines.de
WOLFERINES
