Motorausfall durch Elektrikfehler
Beitragvon Schlosser » Fr, 03 Dez 2010, 15:59
Hallo Suzuki-Freunde, ich brauche Eure Hilfe !
Fehler bei Suzuki SJ 700 Samurai mit Motor Typ G13B mit Benzineinspritzung.
Fahrzeug blieb während der Fahrt einfach stehen und springt nicht mehr an. Mit Starthilfespray springt Motor an, geht aber sofort wieder aus.
Über Diagnose wird Nr. 12 also "normal" angezeigt.
Fehler:
- an der Einspritzdüse steht bei starten über Benzinpupe Druck an, die Düse wird aber nicht geöffnet. Die Einspritzdüse wurde gewechselt aber ohne Erfolg.
- es fehlt die Steuerspannung vo Steuergerät ECM
Typ: 33920-80C7
E2T40971
1X23B
EC-V-MT
im Gerät auf gedruckter Schaltung ist die Nr. E331A973A
Das ECM wurde durch gleichen Typ ersetzt aber ohne Erfolg.
Es wird vermutet, dass ein Sensor ausgefallen ist.
Frage an die Fachleute: Wo könnte der Fehler liegen?
Danke für eure Hilfe!
Herzliche Grüsse
Schlosser
Schlosser
Beitragvon Marlo » Fr, 03 Dez 2010, 16:04
Ausgefallene Sensoren SOLLTE das Steuergerät eigentlich "merken"...
mal ne andere Einspritzdüse ausprobiert? Das andere Steuergerät ist 100%ig heile? (mal in einem anderen Auto probiert?)
Beitragvon Beder » Fr, 03 Dez 2010, 17:29
Hi
des gleiche war bei meinem chef seinem die Tage. Da war des Steuergerät kaput.
Beder
Beitragvon Hoizfux » Fr, 03 Dez 2010, 18:46
würd auch aufs steuergerät tippen
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
