schleifendes metalreiben bei linkskurve vitara
Beitragvon ebbi » Mo, 20 Dez 2010, 23:32
frage hab ein scheifendes geräusch beim eingeschlagenen rad links egal ob langsam oder schnell sich das rad bewegt. tippe auf radlager aber poltern oder so tut nichts nur wie metalschleifen :(
ebbi
Beitragvon user gelöscht » Di, 21 Dez 2010, 11:54
Jepp, ist ein Radlager auf der rechten Seite. Tippe auf die Vorderachse, wenn es schon bei langsamer Fahrt schleift.
Kannst es testen, wenn Du den Wagen anhebst, und den Reifen frei drehst. Dann müsste es auch zu höhren sein.
user gelöscht
Beitragvon ebbi » Di, 21 Dez 2010, 12:00
danke für deine antwort. nur eine frage bleibt noch es ist vorne rechts aber ist es das radlager aussen oder innen? kann man deas feststellen oder alles rausreissen und neu rein???
ebbi
Beitragvon ebbi » Di, 21 Dez 2010, 12:01
verbessere mich es sind zwei radlager auf einer seite an das erste aussen kommt man je leicht hin aber das andere innen_????
ebbi
x
Beitragvon Eckhard » Di, 21 Dez 2010, 12:05
Hallo !
Ich würde vorsichtshalber auch mal das Radlagerspiel kontrollieren .
Tippe aber eher auf das einfachste Problem - die Bremsbeläge schleifen , warum auch immer !?
Eckhard
Eckhard
Beitragvon KleinerEisbaer » Di, 21 Dez 2010, 13:20
hatte bei mir auch kurz schleifgeräusche, warn einfacher stein der zwischen dem schutzblech und der bremsscheibe klemmte ;)
erstmal das einfachste ausschließen, bevor man da alles auseinander nimmt.
KleinerEisbaer
Beitragvon ebbi » Mi, 22 Dez 2010, 12:54
bremsbeläge hab ich ausgeschlossen ist es nicht . stein ist auch keiner drin :(
ebbi
Beitragvon user gelöscht » Mi, 22 Dez 2010, 14:39
Ich bin immernoch für Radlager. Ob Innen- 0der Außenlager, kann ich nciht sagen, da ich den Aufbau nicht kenn.
Hebe den Wagen auf der Seite an und dreht das Rad. Vorn und Hinten. Dann müsste es zu Hören sein. Und Du spürst das Spiel im Reifen.
user gelöscht
Beitragvon ebbi » Mi, 22 Dez 2010, 15:47
hab es kontroliert bin mir sicher radlager vorne..
jetzt hab ich mal im teilemarkt geschaut es gibt 3 verschiedene radlager..
meine frage jetzt hat schon mal einer radlager gewechselt beim vitara oder samurai tippe auf gleichen aufbau
ebbi
