Reifenflattern
Reifenflattern
Beitragvon hafaloabar » Mo, 24 Jan 2011, 7:50
Hallo zusammen,
neue Woche, neue Probleme ;-)
am Freitag habe ich bei meinem SJ 413 (1986) die 235er Reifen aufgezogen.
Danach ist mir aufgefallen, dass wenn ich über Kanaldeckel fahre, die Vorderreifen brutal zum flattern beginnen. Ich musste sogar regelrecht stehenbleiben, um sie ausflattern zu lassen :shock:
Da ich nicht wusste, obs eventuell an einer Unwucht der Reifen liegen kann, habe ich sie gleich mal neu Wuchten lassen. Hat was gebracht.
Aber wenn ich jetzt wieder mit ca 50-60 km/h über Kanaldeckel oder andere Unebenheiten fahre, merke ich noch ein mittleres bis leichtes Flattern der Vorderräder.
Auf der Autobahn bei ca. 100 km/h läuft der SJ rund, also ohne Flattern, etc.
Kann das eventuell mit mangelhaften Simmeringen an der Vorderachse zusammen hängen?
Simmeringe: mir ist schon aufgefallen, dass der SJ, wenn er länger steht, links und rechts an der Vorderachse, fast direkt an der Innenseite der Vorderräder etwas Öl verliert. Simmeringwechsel ist schon in Planung (anderer Thread)
Bin für Tips unendlich glücklich.
Grüsse
Richard
Grüsse
Hafaloabar
T3 1,6 CT 1981Bild
Honda Four CB 500 1973 - momentan im Winterschlaf
SJ 413 1986Bild
hafaloabar
Beitragvon Baloo » Mo, 24 Jan 2011, 7:54
überprüfe mal Deinen Lenkungsdämpfer und Deine Federnbuchsen....
an Simmeringen oder Wellendichtringen kann es nicht liegen...
Beitragvon hafaloabar » Mo, 24 Jan 2011, 8:07
Baloo hat geschrieben:überprüfe mal Deinen Lenkungsdämpfer und Deine Federnbuchsen....
Hi,
Lenkungsdämpfer hat mein SJ noch gar nicht.
Stanleyscheibe ist OK.
Die Federnbuchsen werde ich mir mal anschauen.
Wäre das ein leichtes diese zu wechseln?
Danke für den Tipp
Richard
Grüsse
Hafaloabar
T3 1,6 CT 1981Bild
SJ 413 1986Bild
hafaloabar
Beitragvon Baloo » Mo, 24 Jan 2011, 8:11
wieso hat Dein SJ keinen Lenkungsdämpfer :shock: ????????
Klar hat die einen ... sieht aus wie ein Stoßdämfer... vorne am Lenkgestänge....
Buchsen wechseln ist nicht schwer...
Beitragvon hafaloabar » Mo, 24 Jan 2011, 8:22
Baloo hat geschrieben:wieso hat Dein SJ keinen Lenkungsdämpfer :shock: ????????
Ehrlich. Drei Finger zu Gott, ich schwöre. Den Lenkungsdämpfer hab ich letztens schon gesucht.
Wie gesagt, ist ein SJ 413/Typ SJ50 Baujahr 1986 (Datum der Genehmigung: 19.9.1984).
Grüsse
Hafaloabar
T3 1,6 CT 1981Bild
SJ 413 1986Bild
hafaloabar
Beitragvon Baloo » Mo, 24 Jan 2011, 8:29
dann bau mal schnell einen ein....
warscheinlich ist dann auch das Flattern weg....
Beitragvon hafaloabar » Mo, 24 Jan 2011, 8:31
Baloo hat geschrieben:dann bau mal schnell einen ein....
weise Worte ;-)
werd gleich mal einen bestellen, und danach wieder Kunde tun.
Danke
Richard
Grüsse
Hafaloabar
T3 1,6 CT 1981Bild
SJ 413 1986Bild
hafaloabar
Beitragvon Baloo » Mo, 24 Jan 2011, 8:34
kontrolliere aber trotzdem die Federnbuchsen......
Beitragvon Hoizfux » Mo, 24 Jan 2011, 18:22
sind die räder richtig gewuchtet?
hast du irgendetwas an der achsgeometrie geändert? zb längere schäkel?
wegen einem fehlenden lenkungsdämpfer flattert keine lenkung - der kaschiert nur! die ursache is meist wo anders zu finden
Beitragvon hafaloabar » Mo, 24 Jan 2011, 18:30
Hoizfux hat geschrieben:sind die räder richtig gewuchtet?
Jop, Räder sind richtig gewuchtet worden (von meinem Reifenhändler meines Vetrauens ;-) )
An der Achsgeometrie hab ich auch nichts geändert, einfach nur 195er Reifen runter, 235er rauf, fertig.
Ich werde trotzdem mal den fehlenden Lenkungsdämpfer montieren, kann ja nicht schaden ;-)
Was meinst du mit "kaschieren" genau?
Grüsse und Danke
Richard
Grüsse
Hafaloabar
T3 1,6 CT 1981Bild
SJ 413 1986Bild
hafaloabar
