Hilfe! welche Schienen brauch ich für Bikini und Pickup-Top
Beitragvon Dr.Sam » Sa, 19 Feb 2011, 14:02
Möchte mein sj Samurai für den Sommer mit einem Bikini & Pickup-top nachrüsten. Habe nur ein Hardtop drauf, was anderes hat Suzi nie gesehen.
(Top's aller Art werden immer nur blanco angeboten, ohne Montagezubehör)
Was für Teile benötige ich zusätzlich zu den Top's ?
Wie z.B.
- Verdeckschiene auf Frontscheibenrahmen
- Verdeckschiene am Überrollbügel
- Schrauben
- Druckknöpfe
oder was sonst noch alles. Bin für jeden Tip dankbar.
Dr.Sam
Beitragvon Baloo » Sa, 19 Feb 2011, 15:24
Hier ist alles was Du brauchst
1x - Verdeckschiene auf Frontscheibenrahmen
http://www.gew24.de/product_info.php?in ... ahmen.html
+ 8x Schrauben
http://www.gew24.de/product_info.php?in ... hiene.html
2x - Verdeckschiene am Überrollbügel
http://www.gew24.de/product_info.php?in ... uegel.html
+ 8x Schrauben
2x - Druckknöpfe (rechts u. links Scheibenrahmen)
http://www.gew24.de/product_info.php?in ... rteil.html
2xDruckknopf (Heckklappe für Abspannseile)
1,50m Kantenschutzband auf dem Scheibenrahmen
http://www.gew24.de/product_info.php?in ... tlich.html
für das Pickup brauchst Du noch
ein paar von
und
müßte alles sein....
x
Beitragvon Eckhard » Sa, 19 Feb 2011, 15:35
Hallo !
Für ein Bikini Top brauchst du nur die Klemmschiene auf dem Scheibenrahmen - ist befestigt mit mehreren Blechschrauben .
Außerdem 2 Haken o. Ösen für die hinteren Seitenwände wo die Spanngurte befestigt werden.
Entsprechende Löcher müßten schon vorhanden sein .
Für das Pickup-Verdeck brauchst du die beiden Blechschienen welche seitlich an den U-Bügel angeschraubt sind .
Falls keine Druckknöpfe mehr vorhanden ( wg. Hardtop ) mußt du neue einbauen .
Falls du Bikini u. Pickup gleichzeitig aufbauen willst brauchst du die o.g. Haken nicht .
Die Spanngurte des Bikini werden dann am Pickup eingehangen .
Eckhard
Eckhard
Beitragvon Dr.Sam » Sa, 19 Feb 2011, 15:38
Danke Männer, ihr seid super. Bin nun bestens informiert.
Dr.Sam
Beitragvon Daniel0506 » So, 22 Mai 2011, 21:16
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und seit gestern stolzer Besitzer eines Sj Samurai :-).
Ich habe dieses Thema gefunden, weil es ganz gut zu meiner Frage passt. Ich habe gleich ein Bikini Top mitgekauft. Jetzt wollte ich es eben drauf machen, was nicht ganz geklappt hat.
Das schräge Verdeckteil was nach hinten weg geht wird ja um die B-Säulen Querstrebe gespannt. An dem Top habe ich 2 Druckknöpfe nur mir fehlen dann, ich denke an der Säule, die Gegenstücke. Muss man die da erst in die Karosse schrauben? Oder wie wird das normalerweise befestigt?
Daniel
Daniel0506
Beitragvon Dr.Sam » So, 22 Mai 2011, 22:53
Von hinten werden an den Überrollbügel ( B Säule )2 Schienen angeschraubt. Und darin wird dann das Pickup top eingezogen. So sehen die aus, hier mal ein Link.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... l/24413198
Dr.Sam
Beitragvon Daniel0506 » Mo, 23 Mai 2011, 8:15
Hallo Danke für die Antwort.
Diese Schienen an den Seiten habe ich. Ich habe an dem Bikini Top oben noch 2 Druckknöpfe die an dem Bügel zwischen den beiden B-Säulen fest gemacht werden müssten. Nur ich habe an dem keine Druckknopf unterteile. Ich habe mal ein Foto angehangen.
Kann es sein dass ich diese Druckknöpfe mit den Blechschrauben noch extra am Auto festmachen muss?
Daniel0506
Beitragvon Dr.Sam » Mo, 23 Mai 2011, 14:36
Uii, in dem Fall kann ich dir nicht weiterhelfen. Ich fahre im Winter mit einem Hardtop und im Sommer mit dem Bikinitop über dem Fahrgastraum und einem Pickuptop über dem Laderaum.An der B Säule habe ich weiter keine Befestigung.
Dr.Sam
Beitragvon Daniel0506 » Mi, 25 Mai 2011, 8:28
Hallo...
hmm komisch,
das Pickup Top hat 2 Druckknoöpfe die nur an dem Holm (auf dem Bild gekennzeichnet) fest gemacht werden können. Da muss es doch was original geben? oder nicht?
Daniel0506
Beitragvon Dr.Sam » Mi, 25 Mai 2011, 20:01
Ich kenn mich leider mit dem Klappverdeck nicht aus, Habe mir den Samurai auch erst zu Weihnachten geschenkt.Bin auch noch Laie.Frag doch mal im forum nach, da kennt sich bestimmt jemand mit aus.
Dr.Sam
