Hallo Allerseits !
Hat jemand zufällig einen Plan (Schaltplan o. ä.) über die Belegung und Funktion des Zündschlosses ? Ich habe mich ja schon immer gewundert, dass bei Stellung ACC offensichtlich gar nichts geschaltet wird ?
Was ich bisher herausmessen konnte war, dass wenn man in den Stecker vom Zündschloss reinguckt, die linken beiden Anschlüsse bei Stellung Zündung durchgeschaltet sind und die rechten beiden bei Stellung Start.
Nun habe ich hier ein anderes Zünschloss aus einem Bj 2000 liegen. Das hat zwar andere/mehr Anschlüsse, habe dort aber auch die beiden Paare herausgemessen, die bei Zündung und Start durchschalten. Wenn ich das nun auf meinen Kabelbaum umsetzte, dreht zwar iN Stellung Start der Anlasser aber es wird weder in Stellung Zündung noch Stellung Start die Zündung geschaltet.
Hat da jemand bessere Info's, was falsch sein könnte ? Oder sogar einen (Schalt)plan ?
Danke und viele Grüße
