235/75R15 ohne Probleme?
Beitragvon FrantaPoupje » Di, 31 Okt 2006, 14:40
Fahrt hier jemand 235/75R15 reifen mit normalen 1,3 getriebe, geht das? Oder ist das bischen Problem, mit Motor? danke
FrantaPoupje
Beitragvon Psychedelic » Di, 31 Okt 2006, 14:51
Geht schon, aber mit Serien VTG hast gleich null Beschleunigung im 5. Gang.
Mit 410er VTG oder 4:1 Rockcrawler VTG gleicht sich es perfekt aus.
Sind ja quasi die 30x9,5 Socken, wenn man es umrechnet.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon FrantaPoupje » Di, 31 Okt 2006, 15:22
hmm.... ich mochte VTG mit 4,1 haben, aber ich kann nicht VTG aus 410 kaufen, bei uns ist nicht genug VTG aus 410(BJ ab 1986). :wink: So muss ich ein paar Monaten mit normalen VTG fahren.
FrantaPoupje
Beitragvon Hoizfux » Mi, 01 Nov 2006, 2:51
des geht schon - aber halt etwas lang übersetzt!
Beitragvon DukeMaxl » Mi, 01 Nov 2006, 10:21
i schlies mich glei mal an, ... was muss i machen ob 235/75 R15 ohne probleme fahren zu können? welche felgen würdet ihr für diese dimension nehmen?
DukeMaxl
Beitragvon FrantaPoupje » Mi, 01 Nov 2006, 10:25
schweres Gelande - 5,5J
often Strasse - 7J
FrantaPoupje
Beitragvon Hoizfux » Mi, 01 Nov 2006, 10:50
@duke:
mind. 5cm lift (mehr wäre besser wennst gelände fahrst) und vorn die stosstangenecken wegflexxen!
würd a 7zoll felge nehmen!
Beitragvon DukeMaxl » Fr, 03 Nov 2006, 15:10
Hoizfux hat geschrieben:@duke:
a 7j felge mit et12 geht sich des dann no aus mit den verbreiterungen? oder is besser a 6j mit et0?
DukeMaxl
Beitragvon Hoizfux » Fr, 03 Nov 2006, 19:50
ausgehen mit der verbreiterung is relativ - bzw vom kontrollorgan abhängig!
ich hab 235/75R15 auf 8mal15 ET -24 aufn SJ mit den original leisten!
wies beim sam ausschaud weis ich nicht!
würd jetz mal sagen das sich das ausgeht!
Beitragvon Ahrtal Rowdy » Fr, 03 Nov 2006, 23:25
Die reifen sind auf einem 410er problem los zufahren ohne veränderungen
Scheiß auf Asphalt, ich brauch Wald!
Ahrtal Rowdy
