Suzuki Samurai 8v 1.6 statet nicht und kriegt keinnen Sprit
Beitragvon Tobias.G » So, 22 Mai 2011, 20:25
Guten Abend
Ich habe folgendes Problem ich bin an einen Berg gegen einen G an getreten doch mittels am Berg ging der Motor aus
Nun haben wir zuerst gedacht das er Luft gezogen hat doch nach ner ganzen Stunde rumprobieren musste ich nach Hause geschleppt werden
Also Probleme sind folgende ich habe keinen Zündfunken sowie keine Spritförderung außerdem ist Die Sicherung " Dome" 10 A rausgeflogen bzw durchgebrannt .
Vor dem Berg lief alles sauber und er sprang nach 3 Umdrehungen an
Ich muss aber zu meiner Schande zugeben das ich ein abisoliertes Kabel vom Zusatzscheinwerfer im Motoraum rumfliegen hatte aber dieser war ausgeschaltet
Bitte um Hilfe
Je steiler desto Geiler
Tobias.G
Beitragvon suzidriver97 » Mo, 23 Mai 2011, 19:31
Hallo
Nochmal alle Versorgungen Checken. Geht die Kontrollleuchte noch???
Kriegt er keinen Sprit oder wird die Einspritzdüse nicht angetacktet?
Erstes würde ich im Bereich Relais und dessen Steuerung vermuten.Wenn das geht Kraftstoffpumpe. Bei letzterem ist die Wahrscheinlichkeit hoch das Dein Steuergerät einen defekt hat.
Thomas
Japan Schrott ist gut für Sand und Mud
suzidriver97
Beitragvon Tobias.G » Mo, 23 Mai 2011, 19:57
Also die Spritpumpe pumpt nimmer die überprüfe ich jetzt und dann kommt das Steuergerät dran
Tobias.G
Beitragvon Tobias.G » Mi, 25 Mai 2011, 17:57
Also im Steuergerät ist nichts angeschmort und die Kraftstoffpumpe pumpt auch aber die Zündkerze ist total trocken und ich vermute immernoch das kein zündfunke da ist
Tobias.G
Beitragvon suzidriver97 » Mi, 25 Mai 2011, 19:17
Hallo
Vermutest Du das kein Funke da ist oder weißt Du es?
Die ausgebauten Kerzen mal auf Masse liegend gestartet?
Wenn die ZK trocken ist stimmt da was nicht mit dem Sprit Kommt was aus der Einspritzdüse wenn gestartet wird?
Thomas
suzidriver97
Beitragvon Tobias.G » Mi, 25 Mai 2011, 20:01
Also das mit der Einspritzdüse weiß ich nicht, wie kann man das nachprüfen
Als wir die Zündkerze rausgeschraubt hatten kam nach aussage meines Vaters kein Funke
Tobias.G
Beitragvon suzidriver97 » Mi, 25 Mai 2011, 22:05
Hallo. Luftrohr über dem Dk Gehäuse ab schrauben und beim Starten rein gucken.
Wer ein gutes Gehör hat nimmt auch war ob ein Einspitzventil angetacktet wird.
Thomas
suzidriver97
Beitragvon Tobias.G » Do, 26 Mai 2011, 18:16
Ich muss erstmal wieder die Spritpumpe reinbauen
Was wäre wenn die Düse nix fördert ?
Tobias.G
Beitragvon suzidriver97 » Do, 26 Mai 2011, 18:21
Zu 95% Steuergerät kaputt...
Thomas
suzidriver97
Beitragvon Tobias.G » Do, 26 Mai 2011, 19:04
Dann hoffe ich mal das das der Fehler ist denn ich hab nen Verdammt blöden Fehler gemacht
Und zwar die Spritp. funktioniert und warum nix vorne ankam war weil ich am falschen Schlauch geschaut hab wo der Sprit bleibt
Was kostet eigentlich so ein Steuergerät und muss ich nach dem kauf noch was einstellen ?
Tobias.G
