Jimny
Jimny
Beitragvon Audischrauber69 » Sa, 02 Jul 2011, 18:55
Hallo ,
ein bekannter von mir will sich einen Jimny kaufen und ich soll im zur Seite stehen :lol: .
Muss ich auf Besonderheiten beachten wie Rost ,Fahrwerk oder sonst was .
Danke Thomas
Samurai ( japan ) Van Bj 91 und Jimny 2002
Audischrauber69
Re: Jimny
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 02 Jul 2011, 20:18
Audischrauber69 hat geschrieben:Muss ich auf Besonderheiten beachten wie Rost
Du weißt doch schon Bescheid. :wink:
Beitragvon Christel » Sa, 02 Jul 2011, 23:27
Kommt auf das Baujahr an,die ersten waren sehr Rostanfällig..
Schau beim Kauf auch drauf ob die Freilaufnaben schalten,und nicht nur 4wd im Display erscheint,bzw ob im geschaltetem Zustand nirgendwo an den Leitungen Druck pfeift..
Ansonsten Kupplung u Lenkung usw..
Solltest Du ein späteres Bj ansehen..schau auf´s Verteilergetriebe...da reissen gern die El.steller ab..
Ansonsten kaufen u spass haben..
Christel
Beitragvon xenosch » So, 03 Jul 2011, 7:36
Nicht nur die älteren sind Rostanfällig.
Wenn da von Anfang an nichts gemach wurde, sind die nicht viel besser wie ein Samurai etc.... ist eben ein waschechter Suzuki. :wink:
Ab ~2007 wird von Werk zwar ein Unterbodesnschutz nachgerüstet, aber die Hohlraumversiegelung ist immer noch verbesserungswürdig.
Ein paar Schwachstellen:
Scheinwerfermulden,Wagenheberwanne, hintere Schwellerecken ...
Aber generell ist der Jimny bei guter Pflege ein Langläufer.
Die Benziner halten was aus und sind recht günstig mit Ersatzteilen versorgt.
Die Diesel etwas teurer aber auch noch bezahlbar.
Ab dem Facelift wird das VTG elektrisch geschaltet.
Wurden die Stellmotoren nicht oft benutzt kann es sein das die nicht korrekt das VTG schalten. Ist aber auch kein großes Problem.
Für weitere detailiertere Infos gibt es ja auch noch das Jimnyforum. 8)
Anders sein ...
xenosch
Meine Fahrzeuge: Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia MT auf 6.5x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc
