Vergaser SJ 413
Vergaser SJ 413
Beitragvon Lappi » Di, 07 Nov 2006, 19:05
Es fing damit an, daß der Motor während der Fahrt ruckelte als wenn er kein Sprit bekommt. Ich habe dann den Vergaser vom Ansaugkrümmerflansch abgebaut um zu sehen ob er verschmutzt ist, konnte jedoch nicht finden. Nachdem alles zusammengebaut war lief der Motor einwandfrei, allerdings höchstens 300 km. Dann trat das Problem wieder auf. Diesmal hab ich nur die vier Schrauben gelöst und wieder festgedreht und das Problem war behoben. Für die nächsten ca. 300 km.
Dann wieder das gleiche Spiel. Nun springt der Motor zwar an, aber läuft nicht lange. Nur durch einen kräftigen Gasstoß kann ich ihn am laufen halten. Das ganze läuft intervallmäßig ab, heißt er läuft ein paar Sekunden normal, will dann absterben, kann ihn aber mit kräftigem Gasstoß amlaufen halten. Bereits geprüft: Spritpumpe und Filter, Spritschläuche, Unterdruckschläuche und Dosen, Flanschdichtungen erneuert, Vergaserreiniger als Spritzusatz
Wer weiß weiter und kann mir helfen. Besten Dank im voraus. M.f.G.
Lappi
