vielleicht könnt ihr mir da weiter helfen.
Ich fahre einen Vitara V6, Zulassung Oktober 98, 2l, 136PS.
Es treten Probleme mit der hydr. Kupplung auf.
Wenn ich die Kupplung trete, knarzt es sehr laut im Motorraum aus dem Kupplungsbereich. Egal ob der Wagen jetzt an ist, oder nicht.
Angefangen hat es damit, das ich, wenn ich im höheren Drehzahlbereich eine Gang runtergeschaltet habe, die Kupplung anfing zu singen (als wenn die Scheiben durch drehen würden).
Danach kam eine Phase, wo beim Fahren, wie auch im Stand (bei laufenden Motor) es zu Geräuschen kam, als wenn da irgendwo ein Lager singen würde (fast so, wie bei meinem alten Santana).
Das Singen kam aber unterschiedlich und verschwand, sobald man (auch im Stand) die Kupplung leicht durchgetreten hat.
Jetzt zum Schluss sind es die massiven knarzenden Geräusche aus dem Kupplungsbereich (auch bei ausgeschalteten Motor), so wie eine alte Türe, oder eine Feder schon mal knarzt.
Die Gänge lassen sich aber frei schalten. Ich glaube auch nicht, das es vom Getriebe kommt, das hört sich anders an.
Ich werde auf jedenfall jetzt nicht mehr damit weiterfahren, bevor mir das Teil noch um die Ohren fliegt.
Es wäre super, wenn ihr mir da helfen könntet.
Vielen Dank schon mal.
Beste Grüße aus der Eifel,
Mike
